Hij doet het niet.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Nieuwe bougie, liep maar niet geweldig, gisteren niet meer te starten. Ik heb dan wel een bougie met ontstoorder (R, meer weerstand) gekocht omdat ze zonder niet meer zo snel leveren, maar heb nog nooit gemerkt dat dat uit maakt.
Ik ga maar nieuwe contactpunten, condensator (zit nu van een FS1 op) en bougies zonder ontstoorder bestellen.
- Bezit: Honda ST50-G
Schijnt dat de R varianten speciaal voor CDI ontstekingen zijn.. Op een punten ontsteking werkt het niet lekker heb ik me laten vertellen.Dezelfde Jasper schreef:Nieuwe bougie, liep maar niet geweldig, gisteren niet meer te starten. Ik heb dan wel een bougie met ontstoorder (R, meer weerstand) gekocht omdat ze zonder niet meer zo snel leveren, maar heb nog nooit gemerkt dat dat uit maakt.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Toch maar even een beschamende oplossing; Cok wist mij te vertellen dat een goede vonk afhankelijk van de toestand van de accu is bij deze modellen
De accu die nieuw was, maar desondanks 5,9v gaf. Na even laden stond ie net mooi te tuffen tot de buurvrouw er genoeg van had. Niet heel mooi, maar ik heb dan ook de carburateurafstelling mooi verschmutst.
De condensator was volgens het testapparaat geloof ik ook niet goed toch Eric
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Cok heeft al een juiste voor me besteld. Ik ga er niet eentje op beunen, want het zit heel mooi op een beugeltje op de bobine op het frame met een massadraadje. Die van een FS1 pastte toevallig en was hier om de hoek te krijgen, en kostte geen drol, dus dat vind ik wel een poging waard..
Heb nog garantie op de accu
die fatsoenlijk zou moeten zijn..
Houd er rekening mee dat er misschien toch meer mis is. Of het de waarheid is weet ik niet, maar mijn ervaring is dat een accu-onsteking erg weinig prik nodig heeft om te kunnen vonken. Denk eens aan de accu van mijn cb350f die op de vakantie van twee jaar geleden door een falende spanningsregelaar compleet drooggekookt was en ik heb bijgevuld met kraanwater om thuis te komen..
Ik heb hem niet doorgemeten, maar ik kan me niet voorstellen dat die nog boven de 12 volt aan zou geven.
En ook al is de accu niet zo best meer, eigenlijk krijgt de ontsteking alleen de eerste paar vonken van de accu. Zodra het motortje loopt zit de dynamo het systeem te voeden en kan ik me voorstellen dat de staat van de accu niet meer zo heel veel meer uitmaakt.
Ik stel voor dat je de cb aan mij geeft.
*bij dit verhaal ga ik er van uit dat je een 6volt systeem hebt. Als de accu 12 volt is lijkt me dat die 5.9 inderdaad wel heel erg laag is, dan heb ik niks gezegd.
brommerhobby
De mijne start ook gewoon zonder accu , wat wel is dat er verder niets aan moet staan (verlichting , knipperlicht , remlicht ) want dan doet hij het niet , ook niet met een goede accu .(soms wel meestal niet)dat een goede vonk afhankelijk van de toestand van de accu is bij deze modellen
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Heb zelf ook met brakke accu's rondgereden ('als het maar loopt'), volgens Cok zouden ze dan zeer brak moeten lopen. Eerlijk gezegd ook nooit gemerkt, zelfs met CDI ontsteking (Suzuki GSX550EF). Hij voedt wel via de accu, dus ik kan me voorstellen dat als de accu doooood is, dat problemen geeft.Jurrien schreef:Houd er rekening mee dat er misschien toch meer mis is. Of het de waarheid is weet ik niet, maar mijn ervaring is dat een accu-onsteking erg weinig prik nodig heeft om te kunnen vonken. Denk eens aan de accu van mijn cb350f die op de vakantie van twee jaar geleden door een falende spanningsregelaar compleet drooggekookt was en ik heb bijgevuld met kraanwater om thuis te komen..Ik heb hem niet doorgemeten, maar ik kan me niet voorstellen dat die nog boven de 12 volt aan zou geven.
Hij startte zaterdag niet meer
