C50 tik
Klepjes is weinig mis mee. Zuiger is gaar, ciliunder hoort minstens gehoond te worden en blijft hoogstwaarschijnlijk daarna lekker roken. Ik zou 'm laten boren naar de volgende overmaat en er vooraf de juiste zuiger bij kopen. Dan kan de reviseur exact de goede maat boren.
Mocht je toch besluiten om je kleppen in te slijpen, vervang dan meteen de klepseal. koop een ori.
Check verder waarom de boel is warmgelopen. Is je pomp in orde? Is het aandrijftandwiel in orde? Heb je met te weinig olie gereden? Is je oleifilter verstopt? Zit je centrifugaalfilter vol?
Wat is de conditie van je drijfstang?
