Pagina 2 van 2
Geplaatst: 02 sep 2008 16:18
door Willem-Jan-
NIX schreef:Kleppen staan goed? Al gecheckt?
Ja deze heb ik opnieuw gesteld.
0,05mm in/uitlaat. Of kan ik de uitlaat beter iets ruimer zetten? tis een bami blok.
Geplaatst: 02 sep 2008 16:46
Kijk, dat heb ik gemist. Problemen bij hitte zijn vaak electronisch van aard. als ie weer kapt bij hitte, betekent waarschijnlijk een spoel, hall sensor of bobine die vervelend doet.
En ja een bami-uitlaatklep zou ik op 0,08 zetten.
Geplaatst: 02 sep 2008 20:40
door Arja77
Heb op dit moment dezelfde problemen. Met name in de lage toeren stottert die en als die warm is. Kan het ook de condensator zijn?? Heb wel een echt Hollands (lees Japans) blok erop zitten. Blijf dit Topic volgen. Succes.
Geplaatst: 02 sep 2008 20:56
door ruben
probeer nog eens een nieuwe bougie, als het dan is opgelost, is het tijd voor een nieuw condensatortje + punten.
Geplaatst: 02 sep 2008 21:09
Als het je condensator is, heb je meestal een vonkenregen tussen je punten.
Bobine is meestal geplof boven een bepaald toerental.
