Pagina 2 van 3
Geplaatst: 19 aug 2008 19:12
door thijsperdok
Het blok is gelast door iemand met een Honda C50 en een Amigo:P
Nu pakt de plug hem niet helemaal. Dus waarschijnlijk moet het nog ff getapt worden.
Geplaatst: 19 aug 2008 19:19
Als het draad aan het begin slecht is, zijn er langere pluggen te koop.
Geplaatst: 19 aug 2008 20:37
door thijsperdok
Hij pakt hem aan het eind niet meer. Zal wel eens kijken hoe de draad is. Heb het eerst op gelost met vloeibare pakking :oops:
Geplaatst: 20 aug 2008 15:33
door thijsperdok
Mijn blok jankt. Het is een vrij hoog geluid. En hoe meer toeren je maakt hoe hoger. Het is sinds ik het blok weer terug heb. Daarvoor deed hij het nooit.
Wat kan het zijn?
Geplaatst: 20 aug 2008 15:37
door Kippenverver
Blijft hij toevallig ook ''hangen'' in toeren als je het gas loslaat?
Geplaatst: 20 aug 2008 16:20
door thijsperdok
Kippenverver schreef:Blijft hij toevallig ook ''hangen'' in toeren als je het gas loslaat?
Ja, hij heeft wel wat valselucht, dat ga ik zometeen oplossen.
Er zit voldoende olie in. En de nokkenasketting kan toch niet zomaar te strak staan?
Geplaatst: 20 aug 2008 16:24
door Kippenverver
Kan zijn dat je hem gewoon te strak hebt gezet..
Geplaatst: 20 aug 2008 16:25
door ozzie
ooh fuck is dat heb ik ook gehad alles geprobeert maar niet lassen denk dat dat de enige oplossing is :P
Geplaatst: 20 aug 2008 16:28
door Kippenverver
Je hebt je kop er niet af gehad toch?
Geplaatst: 20 aug 2008 17:05
door thijsperdok
Er zit voldoende olie in mijn blok. En ik heb het blok niet uitelkaar gehad, alleen de carb er af. en de ketting, ontstekingdraaden, koppelingskabel ed.
Geplaatst: 20 aug 2008 17:10
door Kippenverver
Dan lijkt het me waarschijnlijker dat je de nokkenasketting te strak hebt gezet..
Geplaatst: 20 aug 2008 17:32
door thijsperdok
Kippenverver schreef:Dan lijkt het me waarschijnlijker dat je de nokkenasketting te strak hebt gezet..
Maar ik ben er niet aan geweest :? Je zet hem toch niet strakker als je die plug los en vast draaid? Er zit toch een bout aan de zeikant met een schroefdraad met een gleuf er in?
Geplaatst: 20 aug 2008 18:10
door Jean Raoul du Cable
In principe niet, maar let op het woordje 'principe'. Dat eea afgebroken is, komt ook niet vanzelf. Misschien heb je eerst hem vastgedraaid ipv los en is toen je afstelling gewijzigd. Stel hem maar opnieuw en kijk dan nog eens of het geluid nog aanwezig is.
