Verzopen en doortrappende kicker
Tijdstip en shit staat allemaal goed, maar er zit olie in mn kop. Hoe komt dit hier? Kan dat door die aanrijding zijn? En hoe krijg ik het er weer uit? Doorspoelen met benzine, gewoon paar eetlepels erin en wat trappen zonder uitlaat en carb en aangesloten bougie?
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Via de normale route, er hoort olie in de kop te zitten. Maar olie in je cylinder is niet normaal. Hoe het er komt kan via een aantal routes, waarvan zo snel even de koppakking en de klepseal mij te binnen schieten.Lennaert schreef:Tijdstip en shit staat allemaal goed, maar er zit olie in mn kop. Hoe komt dit hier?
Als je bougie al bij een paar keer trappen nat is van de olie klopt er echt iets niet. Haal het hele bovenblok uit mekaar en loop alles na, let vooral op eventuele oliesporen op je koppakking. Elke pakking kan vanaf de montage gaan lekken. De kans dat dit binnen een paar honderd km gebeurd is klein maar wel aanwezig.
Ik weet niet hoe het bij liggende cylinders en de koppakking zit maar bij mijn CB blokjes zit in de koppakking ook nog een oliekeerringetje om het kanaal heen. Heb je deze wel gemonteerd?
MU!
MU!
Zojuist kop even eraf geknutseld, bleek toch de koppakking te zijn, erg raar dat ik daar zo lang mee heb kunnen rondrijden, zat redelijk af roetafzetting op het kopje..
Nu iig alles goed gemonteerd, zal straks even kijken hoe het loopt
Keepin'u up2date
Keepin'u up2date
