Pagina 2 van 4
Geplaatst: 19 jun 2008 17:40
door Kippenverver
Ik heb zelf een stukje uit de pakking gesneden, omdat die je oliekanalen kunnen hinderen.. Ik weet niet óf dat zo is, maar dat idee had ik in ieder geval.. Het zou klote zijn als de boel je vastloopt omdat je pomp buiten spel word gezet door een imitatie pakking..
Geplaatst: 19 jun 2008 17:46
door thijsperdok
bedoel je de oliepomp?
Die draaide eerst niet mee. toen is de boel weer losgehaald, hij draaid nu wel mee
Geplaatst: 19 jun 2008 18:26
door Kippenverver
Ja, maar de olie moet natuurlijk wel bij de oliepomp kunnen komen..
Geplaatst: 19 jun 2008 19:00
Oliepomp heeft echt niets te maken met je nokkenkettingspanner. Die heeft gewoon laag een ventiel zitten dat de olie erin laat, maar niet eruit. Er kan natuurlijk altijd wat weglekken tusen de plunjer en de boring, maar dat wordt vervolgens weer aangevuld via het ventiel. Heb je wel de veer tegen de plunjer aangeduwd voor je het dopje onderop je blok schroefde? Als de plunjer niet omhoog geduwd wordt, zuigt ie ook geen olie aan om bovenin te blijven zitten. Hij mag heel iets bewegen, maar mag niet met de hand helemaal naar beneden te drukken zijn.
Geplaatst: 19 jun 2008 19:52
door thijsperdok
Het zit hem niet in de distributie. Het zal de cilinderkop wel zijn. Dus dan moet die maar vervangen worden.
Zijn er ergens ruil cilinderkoppen te koop?
Geplaatst: 19 jun 2008 21:15
door thijsperdok
Ik heb zelf ook nog een cilinderkop. Maar daarvan zit de uitlaatklep los. Er zitten geen veren mee om en hij zit dus ook niet vast. Ik heb alle onderdelen nog wel. Ik heb van die ''klephoedjes'' om de veren aan de klep vast te zetten. Maar hoe krijg ik die vast? moet je daar gewoon handig voor zijn, of heb je daar gereedschap voor nodig. Het is mij gelukt om 1 ''klephoedje'' er in te krijgen.
Geplaatst: 19 jun 2008 21:29
In de FAQ staat hoe je je eigen kleptool maakt.
Geplaatst: 19 jun 2008 21:31
door Kippenverver
Dat vereist wel een beetje handigheid ja.. Ik pak zelf altijd een ringsleutel 13 of 15 ofzo en draai die aan met een lijmtang.. Dan kun je die hoedjes er zo in leggen.
Geplaatst: 19 jun 2008 21:56
door thijsperdok
NIX schreef:In de FAQ staat hoe je je eigen kleptool maakt.
waar vind ik die?
Ik zal ook ff met een sleutel en lijmklem proberen
Geplaatst: 19 jun 2008 22:04
door Monkeymadness
Geplaatst: 19 jun 2008 22:05
Geplaatst: 19 jun 2008 22:06
door Monkeymadness
Geplaatst: 19 jun 2008 22:08
Bij die van jou zitten geen plaatjes.
Geplaatst: 19 jun 2008 22:09
door Monkeymadness
NIX schreef:Bij die van jou zitten geen plaatjes.
jamajamajamajamaar.....
IK heb die FAQ niet gemaakt
Geplaatst: 19 jun 2008 22:30
door thijsperdok
Bedankt!!
Ik ga morgen eentje maken.
