Distributieketting CD spannen
- Bezit: Honda ST50-G
thijsperdok
Oliepomp heeft echt niets te maken met je nokkenkettingspanner. Die heeft gewoon laag een ventiel zitten dat de olie erin laat, maar niet eruit. Er kan natuurlijk altijd wat weglekken tusen de plunjer en de boring, maar dat wordt vervolgens weer aangevuld via het ventiel. Heb je wel de veer tegen de plunjer aangeduwd voor je het dopje onderop je blok schroefde? Als de plunjer niet omhoog geduwd wordt, zuigt ie ook geen olie aan om bovenin te blijven zitten. Hij mag heel iets bewegen, maar mag niet met de hand helemaal naar beneden te drukken zijn.
thijsperdok
thijsperdok
Ik heb zelf ook nog een cilinderkop. Maar daarvan zit de uitlaatklep los. Er zitten geen veren mee om en hij zit dus ook niet vast. Ik heb alle onderdelen nog wel. Ik heb van die ''klephoedjes'' om de veren aan de klep vast te zetten. Maar hoe krijg ik die vast? moet je daar gewoon handig voor zijn, of heb je daar gereedschap voor nodig. Het is mij gelukt om 1 ''klephoedje'' er in te krijgen.
thijsperdok
Monkeymadness
Ik moet ook alles voorzeggen he?
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... t=kleptool
Helaas zonder plaatjes.Maar….:
Monkeymadness
NIX schreef:Ik moet ook alles nazeggen he?
Monkeymadness
thijsperdok
