Pasvlakken goed afschermen.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Brommer begon op weg naar huis ineens te ploffen, vanuit t niets, alleen in de 2 vanaf 3/4 toeren met plankgas trok hij bijna zonder haperen op, net getankt, benzine loopt door, carb is schoon, bougie is donkerbruin, heel en hij heeft 400km prima gelopen met deze sproeier, hij valt constant uit bij het stoplicht en bij het wegrijden, ook al maak ik toeren, hij valt ook tijdens het rijden soms ineens uit (als ik gas terugneem). En nu start hij helemaal niet meer.
En ja, massa heb ik gecheckt, alles zit nog steeds aangesloten...
Honda SS50 125cc 49cc
sproeier zit nog steeds in de sproeier houder? niet goed gelezen.
Heb je de stationairsproeier ook schoongemaakt/doorgeprikt?
Andere bougie of dop proberen. Kleppen niet te strak?
broem
Bericht door broem »
NIX schreef:Je kunt alles uit je carters draaien en je tandwiel zit gewoon op het asje geschroefd. Draai je er zo vanaf.
oke bedankt
Camiel schreef:Brommer begon op weg naar huis ineens te ploffen, vanuit t niets, alleen in de 2 vanaf 3/4 toeren met plankgas trok hij bijna zonder haperen op, net getankt, benzine loopt door, carb is schoon, bougie is donkerbruin, heel en hij heeft 400km prima gelopen met deze sproeier, hij valt constant uit bij het stoplicht en bij het wegrijden, ook al maak ik toeren, hij valt ook tijdens het rijden soms ineens uit (als ik gas terugneem). En nu start hij helemaal niet meer.
idd uitlaat klep even chekken?
Beunen is de kunst van het improviseren
Camiel
Bezit: SS50
Is nu al gefixt :-S
Geen idee hoe ik t heb gedaan, maar ik denk dat het de vonk was icm iets anders, op een of andere manier. Alle stekkertjes aangeduwd, bougie los gehaald, geen vonk, alles nogmaals aangeduwd, massa van de cdi zat los ineens, terwijl ik die daarvoor al gecheckt had, vonk en lopen.
Dan denk je van goh, je had t toch echt gecheckt 1e keer? Ja had ik ook. Maar ik dacht, die zal t wel niet zijn want hij liep eerst wel, en uit ervaring weet ik inmiddels dat je zonder massa niet ver komt...
broem
nielspbr schreef:Pasvlakken goed afschermen.
je bedoeld waar de lagers in vallen en waar pakkingen zitten? dan kan ik beter de oude lagers laten zitten lijkt mij. hoe anders af te schermen?
Dat ook, maar ik bedoelde alle vlakken waar iets op of tegen gemonteerd word. carters tegen elkaar cilinder op de carters uitsparingen voor de afdichtringen, etc.
Je zal niet de eerste zijn die zijn mooie gestraalde blokkie in elkaar zet, er olie ingiet waarna er gelijk mooie oliesporen over het blok lopen.
broem
oke bedankt veur de tip! :mrgreen:
Camiel
Bezit: SS50
Haha ik blijf bezig hier, maarja, streven naar perfectie kost tijd.
- mijn blok (125, 25mm) loopt nog steeds niet echt lekkah, ik heb nu sproeier 88 (standaard meegeleverd) t/m 112 geprobeerd, en bij elke sproeier loopt ie met choke erop beter. Tot nu toe loopt ie met #100 het beste, zonder enige haperingen (met sproeier groter en kleiner hapert ie overal wel ergens), maar enkel met volle choke. Choke uit=kut lopen of brommer uit. Dus maakt opzich niet uit want hij loopt en start prima, maar kan me niet voorstellen dat het heel goed is, plus stationair loopt ie nog niet heerlijk.
#95 met luchtfilter. Zeker zo'n hoge slanke mikuni 22mm knock-off.
Kijk eerst eens naar de maat stationairsproeier, maak alle gaatjes in de stationair sproeier, de sproeierbuis en verder in de carb eerst eens schoon. Vaak zit in die grote carbs een te grote maat stationairsproeier.
Camiel
Bezit: SS50
@niels: Nee t is n 25mm (immi, lijkt me, weet niet waar ik dat kan zien, staat kei*hin op) keihin (vlotterbak met 3 schroeven, luchtschroef onderop) op n 125cc zongshen.
@NIX: heb het probleem al sinds ik t blok heb, dus zo'n 2k km. Heb m regelmatig uit elkaar gehad en zowel stationair als hoofd schoongemaakt, zooi uit de vlotterbak enzo, ook vanmiddag nog. Dus vuil is uitgesloten ;-) Qua grootte: weet ik zo snel even niet maar volgens mij... 33. Denk ik.
Blootkonijn
Bezit: Honda CD50
Honda C50
Bericht door Blootkonijn »
UHm ik heb een kleine vraag, is het waar dat je een c steppenbalk onder een monsterblok kan monteren (lifan 125)??
zo niet wat dan wel?
8-)
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat hangt van je koppelingscarter af. Als hij een koppeling op de versnellingsbak heeft past dat niet. Dan moet je er een van een Singa hebben.
