Geplaatst: 31 jan 2011 13:46
Nee (monkey uitlaten lopen meestal onder het blok door, deze ook.)
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Wat ik altijd doe: Even op een boormachine zetten, en rond laten draaien, als het goed is kan je dan een afwijking zien als hij krom is.KiP schreef:ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
de uitlaat klep er uit getroken maar hoe controleer ik of mijn klep krom is? want als ik hem bekijk lijkt hij recht
En soms zie je het net niet niet, maar is hij wel krom. Er zijn zelfs kromme kleppen die nog net afsluiten door de veerdruk. Maar omdat ze krom zijn, buigen ze elke keer als ze afsluiten een heel klein beetje. En je weet wat metaal doet als je het vaak buigt. Dus nu weet je wat er aan de hand is als je klepschotel straks je cilinder, zuiger en kopje verruinieert. Even een paar nieuwe klepjes, dus.Bangbrosbode schreef:Wat ik altijd doe: Even op een boormachine zetten, en rond laten draaien, als het goed is kan je dan een afwijking zien als hij krom is.KiP schreef:ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
Een Takegawa bomber zou moeten kunnen geloof ik, maar die is iets duurder.Netlus c50 schreef:Welke bruluitlaat in de prijsklasse t/m 200 euro past onder een c50 met bokstandaard?
Kippenverver schreef:Een Takegawa bomber zou moeten kunnen geloof ik, maar die is iets duurder.Netlus c50 schreef:Welke bruluitlaat in de prijsklasse t/m 200 euro past onder een c50 met bokstandaard?
denk het ook niet, met een zij-standaard moet het wel lukken...Netlus c50 schreef:Past een v8 speedsource dan op een c50 incl. bok standaard?
