Pagina 10 van 19
Re: Tweecilinder bouwen
Geplaatst: 22 jan 2022 22:38
door C320i
Oh ja, nog een vraag;
Ik wil morgen mijn kleppen even netjes inslijpen, wie weet hoe breed het raakvlakje (het aanliggende randje klep-klepzitting dus) hoort te zijn bij deze cilinderkopjes ?
Dus s.v.p. niet wat iemand denkt of doet, maar wat ooit voorgeschreven is door ome Honda zelf. Ik kan het op internet niet vinden...
Geplaatst: 23 jan 2022 14:57
door SeeWhy50
Geplaatst: 23 jan 2022 19:44
door ildert
Uit het ss50m handboek
Geplaatst: 24 jan 2022 22:24
door C320i
ildert schreef: โ23 jan 2022 19:44
Tussen 1 en 1,3mm !
Bedankt mannen, dat ga ik morgenavond na het werk doen.
Ik hoop dat de klepzittingen wel zijn gefreesd tenminste. Anders moet dat eerst, maar dat zien we snel genoeg.
Als de klepjes super afsluiten, nieuwe zuigers en cilinders en alle lagers en keerringen, dat is het bijna een nieuw motortje
Geplaatst: 25 jan 2022 09:20
door ildert
Stap 1 is wel kijken of het gewoon dicht is. Zo ja niet aan slijpen.
Geplaatst: 25 jan 2022 09:31
Frezen is alleen nodig bij enorm ingeslagen zittingen, bij verbrande zittingen en bij vervangen geleiders. Slijpen doe je eigenlijk alleen met een nieuwe klep of bij samenstellen kop. Ik doe het ook wel als de boel uit elkaar ligt en kom dan nog wel eens een beschadiginkje tegen dat ik of wegslijp of hel soms weg frees (zeker bij schadeblokjes). Maar zelfs een contactvlak van 2mm loopt prima, sluit perfect en kan in feite meer warmte kwijt dan een dunner contact.
Geplaatst: 25 jan 2022 15:01
door C320i
Klopt, het optimale klep-aanlig-vlak is het optimale wat door de fabrikant is vastgesteld. Eigenlijk een soort compromis tussen voldoende warmtegeleidend oppervlak en genoeg druk per vierkante mm op de klepzitting.
Ik ga vanavond kijken wat het is bij mijn 4 kleppen en kijken of ik het zo optimaal mogelijk kan krijgen. Misschien is het al perfect...
Geplaatst: 26 jan 2022 09:25
door C320i
Gisteravond de kleppen ingeslepen en beide cilinderkoppen weer in elkaar gezet. Even pielen met die mini-klepsteelspietjes, maar alles zit weer netjes met wat olie gesmeerd in elkaar.
Als je de klepveren goed bekijkt dan zie je dat ze niet symetrisch zijn. Aan de ene kant zitten de windingen dichter bij elkaar dan aan de andere. Omdat er dus ook verschil in massa zit in beide kanten van de veren, monteer ik de veren met de kant waar de windingen dicht bij elkaar zitten naar onderen.
Dit "zware" deel van de veer beweegt minder op en neer, terwijl het lichtere deel (waar de windingen verder van elkaar zitten) bij het supersnel op en neer bewegende deel van het klephoedje zit. (Wat een Nerd hรจ?
Titanium klephoedjes werken veel beter tegen zwevende kleppen, maar ik heb geen titanium liggen helaas
Geplaatst: 26 jan 2022 10:22
Jij gaat geen toerentallen bereiken waar de kleppen bij gat zweven. Los daarvan kun je deze schotels gewoon lichter maken door er wat happen uit te slijpen. Maar nodg is het niet. Een 5-bak die standaard 85 loopt heeft dezelfde die daar ook niet gaan zweven.
Geplaatst: 26 jan 2022 20:29
door C320i
Ik weet het Nix, maar ik kan zoiets toch niet laten. Al zou het maar zijn om de nokkenassen en de aandrijving daarvan ietsiepietsie lichter te belasten.
Ik ga kijken of ik niet ergens aan een staafje titanium kan komen. Op de draaibank is het simpel om een zootje van die hoedjes te maken. Oersterk en het weegt haast niks, die originele van staal zijn toch aardig zwaar ! Vooral als je ziet met wat voor rotgang die dingen open en dicht worden geduwd !
Niet omdat het nodig is, maar omdat het kan (en beter is)
Hoe lichter de heen en weer bewegende delen, hoe mooier het machientje kan lopen
Geplaatst: 27 jan 2022 14:48
door hannesd
deze kwam ik net tegen op YT :
https://www.youtube.com/watch?v=8U1gp4QsnZc
hij heeft ze dwars gezet op het carter, zoals de moto guzzi opstelling. ook knap gedaan en draait hemels
Geplaatst: 31 jan 2022 21:21
door C320i
"Hemels" op het filmpje.
Er zijn meer die een dwarse V-Twin hebben gemaakt, en allemaal op dezelfde (foute) manier; ze vervangen de krukas van het originele blok door een as met een kleine haakse tandwiel overbrenging en daarop sluiten ze hun nieuwe krukas aan. Die haakse overbrenging houdt het geen 100km uit, een รฉรฉn op รฉรฉn overbrenging bij dit vermogen (koppel) moet veel groter en goed gesmeerd gebouwd worden. ik vind het halve blok wat voor tegen het originele carter is geschroefd ook geen gezicht trouwens. Maar ieder zijn hobby natuurlijk, het V-Twin motortje zelf (wat er voor geschroefd is zeg maar) klinkt wel lekker
Geplaatst: 31 jan 2022 21:53
door C320i
Heb de laatste dagen niet veel aan het motortje gewerkt, wel een hoop (details) uitgezocht over o.a. de nokkenas aandrijving straks en de dubbele ontsteking. Het is niet alleen het bedenken en uitzoeken van de juiste materialen, maar het moet ook passen in de kleine ruimte van het motortje.
Waar ik wel mee bezig ben nu, is het ontstekings/vliegwiel-deksel.
Het mooie ontstekingskapje wat ik wil gebruiken is gemaakt voor het originele plattere contactpunten-vliegwiel, en ik wil er een dubbele electronische ontsteking op maken. Daarvan is het vliegwiel dikker en dat past niet onder mijn kap...
Bovendien passen de beide pick-up's er ook niet onder.
Dus ga ik de kap zo verbouwen dat dit allemaal wel past.
Deksel past niet met het dikkere 12v vliegwiel en de twee pick-up's die er naast zitten...
Ik zaag de kap in de lengterichting precies recht door.
Plakje er af, het materiaal is 2mm dik gietaluminium, ik ga er een stripje van een centimeter aluminiumplaat van 2mm dikte tussen lassen.
Het eerste stripje heb ik op maat gezaagd en in de vorm gebogen van de kap. Morgen maak ik nog zo'n stripje en die maak ik in de vorm van de achterkant. (mijn "pasmodel" op de onderste foto's is een Lifan met een 12v-vliegwiel, dit is alleen om de breedte te checken....
Als beide strippen straks precies op maat gezaagd en gebogen zijn, dan hecht (TIG) ik de boel aan elkaar.
Daarna draai ik het spul stevig vast op een oud carter en las het weer aan elkaar.
Al alles weer vastgelast zit moet het weer onzichtbaar weggefijld, geschuurd en gepolijst worden. Nog wel een uitdaging, maar wel een leuke !
Geplaatst: 01 feb 2022 07:50
door Dennoz
ik weet niet of ik het ook zo zou aanpaken allemaal maar bijzonder is het wel , hopelijk snort hij als 2 naaimachientjes....
Geplaatst: 01 feb 2022 09:32
door Oscar
Nog steeds heel gaaf om te zien. Stepjes en vooral de schakelpook ook iets verzonnen?
