honda c50
Re: honda c50
snap ik maar ik ga eerst kijken of ie loopt en wat ik mis , dan spuiten
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Re: honda c50
Nou je weet dat ie loopt, enkel moet er nog wat worden afgesteld...ralf schreef:snap ik maar ik ga eerst kijken of ie loopt en wat ik mis , dan spuiten
Re: honda c50
ja idd , moet maar eens die carbu checken ofzo...
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: honda c50
En dat doe je als de verf aan het drogen is.
Re: honda c50
carb schoongemaakt van binnen , zat niet veel rotzooi in...
stuurtje is ook klaar!
- robertsp
Re: honda c50
Ziet er goed uit, Is het geen tijd om of dit topic naar mijn plofpony's te verplaatsen óf daar een topic aan te maken?
Re: honda c50
ja inderdaad maar hoe verplaats iik hem of wil iemand dat doeN?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: honda c50
Gewoon een nieuw topic maken op het moment dat je brommer toonbaar is.
Re: honda c50
ik heb het stuur nu helemaal in elkaar maar er is een probleem en de verkoper wees me hier ook al op , er zit een stukje ruimte tussen het handvat van het stuur en het stuur ( zie foto)
hoe is dit het mooist op te lossen? ik zat zelf al aan lassen te denken maar dan moet het weer helemaal overgespoten...
Thomgun
Re: honda c50
geen idee, maar daarom moet je eerst zorgen dat alles past, en daarna pas beginnen met spuiten!
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Re: honda c50
Volgens mij heb je een TT stuur en OT schakelaar. Dus gewoon op zoek gaan naar een TT schakelaar en je bent klaar.
Re: honda c50
hoe ziet een tt er uit en iemand die die te koop heeft??
Re: honda c50
hij loopt!! heb al een stukkie gereden, zonder uitlaat
waren de buren blij mee...
heb dus alleen een klein probleempje met monteren van de uitlaat....
ik heb die pakking in het gat geduwt, en daarboven op de uitlaat , dan de halve maantjes er om heen en dan dat plaatje van de uitlaat die alles weer tegen elkaar aan drukt , maar het past op een of andere manier niet, als ik het plaatje van de uitlaat op de maantjes druk komen de gaten niet in het tapeind kortom : de halve maantjes steken er te ver uit lijkt het wel... hoe kan ik dit oplossen?
Re: honda c50
de uitlaat zal wel niet diep genoeg in het gat zitten
(heb je wel de 250 oude uitlaat pakkingen er uit gehaald
, geintje van die 250 maar een paar kunnen er best in zitten)
