Pagina 90 van 632
Geplaatst: 29 jan 2011 23:48
Soest is vanuit tegelen is het niet bepaald om de hoek. rovaza en lt max 100m of zoiets.
Geplaatst: 29 jan 2011 23:56
door Mano
Tegelen>Soest>Tegelen valt best mee da's maar ±300km
Geplaatst: 30 jan 2011 15:38
door KiP
net ff stuk geboekt en op een gegeven moment schakel ik perongeluk in volle toeren naar de 1,
fliker bijna voor over met de cee, gaat de cee bult herrie maken en minder vermogen leveren
waar moet ik zoeken voor dit probleem?
Geplaatst: 30 jan 2011 16:12
Bij Soichiro Honda, die heeft ervoor gezorgd dat die stupide doortrapbak werd ingebouwd.
Geplaatst: 30 jan 2011 18:50
door Mano
M'n KOPPELING
Geplaatst: 30 jan 2011 19:22
door KiP
Maar zal geval kapotte koppaking zijn?
En hoe is dat uit te sluiten/vast te stellen?
Geplaatst: 30 jan 2011 19:25
door nitelife
we snappen wat er gebeurd is, maar wat is nu precies het probleem wat je er aan over heb gehouden?
Geplaatst: 30 jan 2011 19:35
door KiP
Hij maakt meer herrie en heeft niks geen vermogen meer.
Eerst nog een snelheid van 70/75 nu nog 45/50
Dit met 72cc en 70 kop vvv en 19mm cabu
Geplaatst: 30 jan 2011 19:39
dat ruikt als een kromme klep
Geplaatst: 30 jan 2011 19:45
Ben er ook bang voor. Dat blok heeft me toch een partij toeren te verwerken gekregen dat er vast een of twee rondzwevende kleppen door de zuiger zijn geraakt.
Hoe is je kompressie nu?
door nitelife
KiP schreef:Hij maakt meer herrie en heeft niks geen vermogen meer.
Geen andere geluiden in je eerste versnelling? Dan is je versnellingsbak waarschijnlijk nog heel(scheelt je een hoop werk). Je zal de cilinderkop moeten demonteren om de cilinder, zuiger en kop te inspecteren. Ik vermoed dat je zuiger je klep heeft geraakt, dus wat butthead zegt zou best wel eens kunnen kloppen.
Geplaatst: 30 jan 2011 19:47
door Jurrien
Is die herrie mechanische herrie? Of 'gewone' herrie?
Je hebt kans dat door de onmeunig hoge toerentallen het vliegwiel is verschoven en daarom nu de timing verkeerd staat. Controleer eerst eens of T op het vliegwiel nog wel T is door met een schroevendraaier door je bougiegat te prikken.
door KiP
Maar is doen dan straks ff zooi demonteren
Geplaatst: 30 jan 2011 22:38
door KiP
ik heb de boel gedemonteerd en de koppakking lag er uit en men uitlaat klep lekt,
de uitlaat klep er uit getroken maar hoe controleer ik of mijn klep krom is? want als ik hem bekijk lijkt hij recht
Geplaatst: 31 jan 2011 11:52
door Netlus c50
Kan deze zero rose op een honda c50 met bokstandaard?
http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... ts_id=1136
