niek is ik schreef:geboekt!
teveel aan olie uit het blok gehaald, ketting een schakel ingekort vanwege het kleinere voortandwiel. (en tot de conclusie gekomen dat de vorm van de achtertandwieltandjes ook niet helemaal je dat meer is.)
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Kettingen en tandwielen moet je eigenlijk ook bij elkaar houden man. Regel 1 met kettingen en tandwielen.. zooi slijt op elkaar in en zet je er dan een ander(of nieuw) tandwiel op, slijt die zooi 2 keer zo snelnielspbr schreef:teveel aan olie uit het blok gehaald, ketting een schakel ingekort vanwege het kleinere voortandwiel. (en tot de conclusie gekomen dat de vorm van de achtertandwieltandjes ook niet helemaal je dat meer is.)
niels rijd toch niet veel met die dingen die ketting en tandwielen van hem krijgen niet eens de tijd om te slijten.Midnight Creations schreef:Kettingen en tandwielen moet je eigenlijk ook bij elkaar houden man. Regel 1 met kettingen en tandwielen.. zooi slijt op elkaar in en zet je er dan een ander(of nieuw) tandwiel op, slijt die zooi 2 keer zo snelnielspbr schreef:teveel aan olie uit het blok gehaald, ketting een schakel ingekort vanwege het kleinere voortandwiel. (en tot de conclusie gekomen dat de vorm van de achtertandwieltandjes ook niet helemaal je dat meer is.)
De ketting(regina rx3) is nog keurig recht, de tandwielen krijgen wel op hun donder (3e voortandwiel, remember daytona 150 en daarvoor de lf150)butt head schreef:niels rijd toch niet veel met die dingen die ketting en tandwielen van hem krijgen niet eens de tijd om te slijten.Midnight Creations schreef:Kettingen en tandwielen moet je eigenlijk ook bij elkaar houden man. Regel 1 met kettingen en tandwielen.. zooi slijt op elkaar in en zet je er dan een ander(of nieuw) tandwiel op, slijt die zooi 2 keer zo snelnielspbr schreef:teveel aan olie uit het blok gehaald, ketting een schakel ingekort vanwege het kleinere voortandwiel. (en tot de conclusie gekomen dat de vorm van de achtertandwieltandjes ook niet helemaal je dat meer is.)
Ik ga zo de cee van me pa starten, naar de opslag boeken en;
310 tot leven schoppen
cee aanschouwen
cm90 tot leven schoppen
Dan puinhopen aanschouwen, tussen graven en misschien zelfs een beetje opruimen...
om weer op de 310 terug te knallen
cee aanschouwen
toch cee maar gepakt, en die rijdend gemaakt...
Toen afgesteld en tandwielverhouding in orde gemaakt..
En naar huis geknald, daar hem eens afgespoeld, en gezien dat er scheurtjes in het frame/de plamuur(???) zitten...
ook nog ff voorwieltje er uit, en remstof weg gehaald...
een iendje op de ss geboekt.
smiddags de zb gepakt om een splijtpen te halen.
slijtpen om de reaktie stang van de cd65 gebogen
Monkeymadness
daxzadel uit elkaar getrokken, morgen even de bodemplaat laten TIGlassen, en dan eens bedenken of ik hem wil laten verzinken of coaten...
lars
- Bezit: Honda SS50
Repro uitlaat op novio gemonteerd, ziet er walgelijk nieuw uit eigenlijk,,,
Ik haat onderschriften!
wacht maar tot het een keertje geregend heeft,,,lars schreef:Repro uitlaat op novio gemonteerd, ziet er walgelijk nieuw uit eigenlijk,,,
lars
- Bezit: Honda SS50
Nou, ik heb de bami dax al 11.000 km en er zit nouwelijks roest op. Ik denk dat ik met de vaselinespray en de wd-40 in de hand zon uitlaatje ook wel netjes houd. Toch wel stiekem ondanks dat ik net zei dat ik het lelijk vind zo nieuw.Mano schreef:wacht maar tot het een keertje geregend heeft,,,lars schreef:Repro uitlaat op novio gemonteerd, ziet er walgelijk nieuw uit eigenlijk,,,
bart beekhuizen
ontdekt dat 1 van de choke's van de 'teurs van de beemer bleef hangen en daarom hij zo kut liep, nu weer goed.
310 te koop gezet..
zo maar eens een eindje cee boeken!
Broodje fabel. Bedacht door fabrikanten van kettingen en tandwielen en dealers. Net als dat gelul over even aantallen tanden.Midnight Creations schreef:Kettingen en tandwielen moet je eigenlijk ook bij elkaar houden man. Regel 1 met kettingen en tandwielen.. zooi slijt op elkaar in en zet je er dan een ander(of nieuw) tandwiel op, slijt die zooi 2 keer zo snelnielspbr schreef:teveel aan olie uit het blok gehaald, ketting een schakel ingekort vanwege het kleinere voortandwiel. (en tot de conclusie gekomen dat de vorm van de achtertandwieltandjes ook niet helemaal je dat meer is.)
