een iendje op de ss geboekt om wat geld te storten op de bank. ook nog nat geregend terwel buienradar zij dat het droog bleef
RobHonda
Lekker gebeunt aan de dax..
Christiaan
laatste draadjes aangesloten, lampen gemonteerd en aangesloten.
6v Gel accu erin gepleurd. accukapje ervoor.
Begint er nu netjes uit te zien.
T weekend bandjes verwisselen, en blokje eronder hangen.
Hopelijk gaat het 70cc blokje nu ook fatsoenlijk werken, nu MET distributiekettingspannerrolletjedingetje.
de vorige eigenaar leek het leuk om die er los in te leggen
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
russisch?Midnight Creations schreef:soort roulette haha
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
ik heb wat verfafbijt op mijn carters gesmeerd
dit is een onderschrift
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Ik ook, hele zijkant van suzuki zat onder de olie en het droop van mijn bougiedop af. Dat is bijna het hoogste punt van het motorblok, dus ik snapte er niks van. Bleek dopmoer van kop lek te zijn en sproeide een straal olie door een piepklein gaatje omhoog....FJC schreef:Blokje schoongemaakt, om er achter te komen waar die olielekkage toch vandaan komt
Vanmiddag nieuwe dopmoer monteren, kost fakkin 4 euro!
**Hona is Tjoei**
volgens mij is vloeibaar pakking goedkooper.Spherius schreef:Ik ook, hele zijkant van suzuki zat onder de olie en het droop van mijn bougiedop af. Dat is bijna het hoogste punt van het motorblok, dus ik snapte er niks van. Bleek dopmoer van kop lek te zijn en sproeide een straal olie door een piepklein gaatje omhoog....FJC schreef:Blokje schoongemaakt, om er achter te komen waar die olielekkage toch vandaan komt
2 c110 koppelings carters gestraald.
2 stuur klemmen van een c110 ook gestraald.
nu licht er nog een c320 tt50 tank in maar ik moet eerst even de compressor op adem laten komen die kreeg het lekker warm.
nu moet ik nog een ontstekings carter van een c110 stralen.
maar ik denk dat ik zo eerst even een eindje ga boeken met mijn pa. die heeft een fluisterpijp plat geslagen om hem vervolgens onder de c100 te hangen. zijn andere uitlaat werd hij naar iegen zeggen doof van.
Spherius
- chaly's angel
Stoeremannenmotor:
Defecte CT90 kmteller met dagteller tot 60 mijl/h vervangen door de standaard chaly teller tot 80km die het wel doet
Gasnaald standje lager gezet, stationair afgesteld
Suzuki:
Dopmoer van kop vervangen
Chokekabel gesmeerd
Olie bijgevuld
SS:
Gebroken gaskabel gefixt
Kickstartpedaal tandje naar achter gezet
Legerpukkel aan zijkant gehangen
Suzuki:
Chokekabel gesmeerd
Olie bijgevuld
SS:
**Hona is Tjoei**
Gewoon Tania
ik ben hem aan het uitkleden
Midnight Creations
Weer onderdeeltjes gehaald, nu voor de z50a. Veel voor weinig. Heerlijk. Alleen helemaal in tilburg.
met wat lokaale brommer lief hebbers een iendje gereden om vervolgens met een de brommer liefhebbers op de braderie te staan.
ik had mijn zb wel 100 keer kunnen verkopen zo veel mensen wouden hem wel hebben. mijn antwoord voor die mensen was: op marktplaats zijn ze goedkoper
2 c110 koppelings carters gespoten.
2 klemmen van de c110 ook nog gespoten
en een tandwiel drager ook voor de c110.
1 van de 2 koppelings carters mag van mijn paart verkocht worden. ik hem niet mooi genoeg om te gaan gebruiken voor een revisie blok.
geboekt!
