Pagina 86 van 632
Geplaatst: 22 jan 2011 20:41
door CB50dude
Ik zie vrijwel iedereen met een SS en Cd met 2 verschillende pakkingen rijden.
Ze hebben zon dunne en zon dikke, maar wat is nou precies het nut (doel) van die dikkere pakking?
Geplaatst: 22 jan 2011 20:42
In godsnaam: welke pakking?
Geplaatst: 22 jan 2011 20:46
door CB50dude
NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
Sorry mijn pardon Ik bedoel die bij het inlaat traject vanaf de carb naar de inlaatpoort van je blok.
Daar zit vaak een soort van dikke pakking.
door loris
NIX schreef:Vraag gewoon alle toko's, dus ook staxter of nedstore, Daxdodo, Leertouwer, die lui in Haarlem, Gewoon allemaal navragen.
dat dacht ik ook al... Thx
Geplaatst: 22 jan 2011 20:49
CB50dude schreef:NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
Dat is geen pakking, dat is een bakkelieten isolator zodat je carb niet opwarmt en vapourlock veroorzaakt.
Geplaatst: 22 jan 2011 20:52
door CB50dude
NIX schreef:CB50dude schreef:NIX schreef:In godsnaam: welke pakking?
Dan die ga ik dus Dinsdag eens even kopen!
Geplaatst: 22 jan 2011 20:53
door Jurrien
Laat je niks wijsmaken, Henk Jan zelf is de oorzaak van alle vapourlock
Geplaatst: 22 jan 2011 20:55
Hoort tussen je spruit en carb. In principe heb je daar geen pakkingen nodig. In de carb kan een O-ring en in de isolator. Zorg wel dat carb en spruit vlak zijn.
Negeer de hippie.
Geplaatst: 22 jan 2011 21:06
door CB50dude
NIX schreef:Hoort tussen je spruit en carb. In principe heb je daar geen pakkingen nodig. In de carb kan een O-ring en in de isolator. Zorg wel dat carb en spruit vlak zijn.
Negeer de hippie.
Oke want ik heb wel een pakking en dus aan beide zijden een O-ring.
Geplaatst: 22 jan 2011 22:52
door Edo
Nee, één rubberen ring
Geplaatst: 23 jan 2011 16:35
door CB50dude
Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
Daar waar je dus de bout of voor het vastzetten van het kettingkapje indraait.
Zal ik de kettingkap er aan laten zitten of zal ik hem losschroeven?
Geplaatst: 23 jan 2011 16:48
door Christiaan
misschien je ketting iets strakker zetten zodat hij minder ruimte heeft om te klapperen?
Geplaatst: 23 jan 2011 16:51
door Edo
CB50dude schreef:Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
Ik weet niet of je met kettingkap een randje of een volledige kast bedoelt maar volgens mij hoort er geen moer OP de achterbrug te zitten, het draad zit in een hoedje wat bevestigd is vanaf de achterkant IN het lipje op de brug.
Correct me if i'm wrong. Maar het originele hoedje hoort zeker niet je ketting te raken; dat doet hij alleen als je ketting niet goed op spanning staat. Hoe zit het bij jou?
Geplaatst: 23 jan 2011 17:03
door CB50dude
Edo schreef:CB50dude schreef:Ik heb een kettingkapje op mn CD50 gezet, maar zo nu en dan komt mijn ketting tegen de vast gelaste moer op de achterbrug.
Vreemd ik vind zelf de ketting aardig strak staan vind ik dan.
En het gaat inderdaad omdat hoedje hij raakt het , en ik denk niet dat dat de bedoeling is.
Geplaatst: 23 jan 2011 17:14
door Edo
En we hebben het over een CD met tandwieldrager neem ik aan?
Zit je voortandwiel/achtertandwiel wel in lijn en op de juiste positite. Kan me niet bedenken hoe die fout kan zitten maar vraag het toch maar even. Overigens; raakt hij hem ook echt tijdens het rijden?
Kan me namelijk voorstellen dat hij op zijn zijstandaard dat lipje raakt; zou kunnen, doet hij bij mij denk ook. En tijdens het afremmen op de motor wil de ketting nog wel eens flink klapperen aan de bovenzijde.
