Pagina 81 van 514
Geplaatst: 25 jul 2011 10:15
door Kippenverver
butt head schreef:ik snap jullie punt ook wel. maar op zondag avond is het zo moeilijk een goede accu te krijgen. of je moet je zelf toegang verschaffen tot een brommer toko.
dat zoon accu lader wat minder geeft weet ik nu wel. maar het geeft voldoende om en beetje te proberen. en morgen maandag kan ik een goede accu regelen dan kan ik pas verder.
en wat kost tegen woordig nou nog een knipperlicht relaisje als ik hem voor deze brommer niet nodig heb komt hij vast wel een keer van pas op een andere brommer
De electra van die Japanse brommertjes heeft bijna nooit extra werk nodig, een nieuwe accu en wat nieuwe peut is meestal voldoende, dus ik zou nog even wachten met alles er weer uit halen..
Geplaatst: 25 jul 2011 11:41
Ik zou ook meteen het blok reviseren en het frame poedercoaten.
Geplaatst: 25 jul 2011 12:18
door butt head
NIX schreef:Ik zou ook meteen het blok reviseren en het frame poedercoaten.
door het laten poedercoaten van mijn ss frame ben ik er heele maal van genezen om nog een brommer te laten coaten.
de cd gaat de eerste jaren niet op nieuw gelakt worden enkel onder houden en rijden. misschien dat als de tank lek is dat ik een niet lekke tank laat spuiten.
@ joost. dat klopt de electra mankeert ook wijnig(niets) aan. enkel de lampjes gaan niet branden. dus er zitten hier en daar wat vieze contacten die schoon gemaakt moeten worden.
ik kijk in iedergeval mijn ogen uit hoe net alles aan dat ding nog is. in nederland ga je niet zo snel zoon brommer tegen komen van die leeftijd waar alles nog aan klopt.
de brommer boer had geen accu liggen die de juiste maten heeft vanmiddag nog is een ander toko proberen of die wel een accu hebben.
wat ik nog gedaan heb ik de kabels gangbaar gemaakt. de voorrem kabel heeft nog een beetje moeite maar die gaat ook steeds beter.
koppeling afgesteld. ketting gesmeerd. nieuw voorlampje er in gedaan. van middag als ik terug kom van de bekkebeul maar weer verder aan het ding. dan is kijken of ik de verlichting werkend krijg op het motortje.
Geplaatst: 25 jul 2011 15:12
door butt head
butt head schreef:NIX schreef:Ik zou ook meteen het blok reviseren en het frame poedercoaten.
blijk baar mankeert er toch wat aan de bedrading.
zometeen maar is het tankje er af trekken en kijken of het nog goed te solderen is of dat er meer aan mankeert.
het lijken enkel de bruine en groene draad tie door zijn
het spul is gesoldeerd. en het voor en achterlicht en het teller lampje doen het al weer.
nu nog een accu dan doen het neutraal lampje en de toeter als het goed is ook.
de cd voor een deel gepoetst morgen de ander helft.
hij was zaterdag nog matzwart
de imi teur en kraan zijn tijdelijk. de orgineele teur moet nog een ultrasoon bad hebben. de kraan is als op geknapt en gereviseerd.
Geplaatst: 25 jul 2011 20:57
door Mathijs0001
Ons schuurtje wordt steeds voller met Honda''s
Geplaatst: 26 jul 2011 16:42
door butt head
van het cdtje de olie ververst. olie zeefje schoon gemaakt en centrifugaal vilter.
een nieuw knipperlicht relais er op gezet nu knippert hij weer
zo is even de accu van mijn pa zijn c lenen kijken of het nu ook alle maal goed werkt de verlichting.
dan nog even verse banden er op leggen die zijn er hoop ik donderdag. dan zou hij op de snelhijd na keurings klaar moeten zijn.
Geplaatst: 26 jul 2011 16:53
door CB50dude
butt head schreef:van het cdtje de olie ververst. olie zeefje schoon gemaakt en centrifugaal vilter.
Wat voor banden ga je erop doen dan? ik vind dit namelijk egt een super mooi Hondatje als je hem ooit verkoopt stuur me dan een pm.
Geplaatst: 26 jul 2011 17:16
door butt head
CB50dude schreef:butt head schreef:van het cdtje de olie ververst. olie zeefje schoon gemaakt en centrifugaal vilter.
hiedenau k36 dacht ik dat ik besteld had.
Geplaatst: 26 jul 2011 17:21
door CB50dude
Waar heb je ze gekocht? zien eruit als bandjes die ik wel als vervanging van de oude onder mn cd wil hebben.
Geplaatst: 26 jul 2011 17:25
door butt head
CB50dude schreef:Waar heb je ze gekocht zien eruit als bandjes die ik wel als vervanging van de oude onder mn cd wil hebben.
bij coos waar de cd vandaan komt hij kon tegenwoordig makkelijker aan hiedenau banden komen. als het goed is zijn ze maandag bestel en als het goed is worden ze morgen geleverd. het is niet zoon uitgebreid asortiement heidenau banden want de banden die onder mijn ss zitten die stonden er volgens mij niet tussen.
Geplaatst: 26 jul 2011 18:13
door Spherius
Na 3300km sturen op de soes weer eens op de stoeremannenmotor gestapt, whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Geplaatst: 26 jul 2011 22:50
door Saik0
Ik krijg het idee dat CB50dude het heeft over de bandjes die er nu onder zitten.
Geplaatst: 26 jul 2011 23:10
door Mano
Olie bijgevuld, en klepdeksel goed aangedraaid(daar kwam kwamen steeds een paar druppies uit).
Die zat nog "handvast" sinds de Hondadag.
Als er morgen geen plasje onder licht zal ik de stoeptegel maar eens omdraaien.
Ziet het stoepje er ook weer een beetje uit
Geplaatst: 26 jul 2011 23:14
door butt head
Saik0 schreef:Ik krijg het idee dat CB50dude het heeft over de bandjes die er nu onder zitten.
van mij mag hij ze op komen halen als ik de verse bandjes er onder heb.
de banden die er onder zitten die zitten vol met uitdrogings scheurtjes
Geplaatst: 27 jul 2011 01:19
door CB50dude
Nee ik bedoelde de banden die hij had besteld die oude uitgedroogde bandjes hoef ik niet.
Een droge band die knal zegt is genoeg.
Mano als ze dan nog klagen stuur je tenk er op af.
