Pagina 9 van 11
Re: Nieuw Honda SS50 project
Geplaatst: 15 feb 2012 23:22
door René
chalyb schreef:
René schreef:Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
volgens mij is da u gasschofdiameter
Nee dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon het smalste gedeelte van de doorlaat.
Geplaatst: 15 feb 2012 23:25
We spreken hier eigenlijk altijd over de hoogte van de venturi. 2T carbs zijn altijd helemaal rond, de carbs op onze Honda's zijn ovaal. Eelco heeft er een soort formule voor, maar die ken ik eigenlijk niet als een officiele. Je kunt ee ronde en een ovala eigenlijk niet echt goed met elkaar vergelijken, maar het gaat hier toch altijd over ovale carbs, op de 10mm's na.
Geplaatst: 15 feb 2012 23:50
De gasschuif is dikker dan de doorlaat van de venturi. En het gaat om de maat van de venturi. Maar hoe je zo'n ovale opening een maat moet geven...
Geplaatst: 16 feb 2012 00:05
IN DE HOOGTE METEN!!!!!
Geplaatst: 16 feb 2012 09:36
En dan mekkert men weer over de slanke mikuni 26mm carb (die op de chinese 125ers zitten) dat de doorlaat veel kleiner is dan van en vm26 ;)
Geplaatst: 16 feb 2012 12:46
Dan moeten ze het merk en type er ook maar bij zetten. Hee, dat gebeurt eigenlijk ook altijd al.
Geplaatst: 27 feb 2012 20:36
door waldrocker
Hier weer eens een update van het project, we naderen het einde en kunnen gaan rond kijken voor het volgende.
Tank hebben we in orde gemaakt. Alle butsen en deuken netjes geplamuurd.
Geplaatst: 27 feb 2012 20:39
door waldrocker
Daarna een rekje gemaakt en in de epoxy primer gezet en in de kleur. Daarna het handeltje in de 2K lak.
Geplaatst: 27 feb 2012 20:44
door waldrocker
Vandaag nog wat kleine dingetjes gedaan, tank erop, buddy erop, benzine kraan erop, stickertjes erop, benzine slang erop. En dan wordt het alweer een heel brommertje. Van de week eens kijken of er hem weer gestart krijgen.
Geplaatst: 27 feb 2012 22:08
door yannicks90
mooi kleurtje!
gele k3 stickers zouden nog wel leuk staan! :D
Geplaatst: 28 feb 2012 22:17
door tim1981
lijkt me een leuk project, veel succes ermee :wink:
Geplaatst: 02 mar 2012 21:54
door rodera
start hij?
Geplaatst: 03 mar 2012 11:46
door waldrocker
Hallo allemaal,
Ben druk bezig met de laatste dingetjes. Ik ben nog met de electra bezig. Moet nog bezig met de verlichting die doet het niet als hij op contact staat. En volgens mij is het knipper relais overleden. Hij knipperde een keer en nou blijven de knipperlichten constant branden. Rem licht doet het wel. Nog even puzzelen dus.
Ik heb ook nog geen goede kickstarter omdat ik de trap inrichting erop heb zitten. Coos regelt een voor mij. Daarna is het proberen te starten denk ik.
Groeten Waldrocker
Geplaatst: 03 mar 2012 13:41
Je licht brandt alleen met draaiende motor. Lees de FAQs over de electrische installatie.
En laad je accu op.
Geplaatst: 03 mar 2012 14:41
door waldrocker
NIX schreef:Je licht brandt alleen met draaiende motor. Lees de FAQs over de electrische installatie.
En laad je accu op.
Accu is opgeladen NIX en klaar voor de start. Knipper relais was inderdaad overleden. Ik heb nu een relais van een Yamaha erin zitten en alles werkt weer.
