Oa de olie en het filter van de MZ ververst. Volgens het boekje het ontluchtingsschroefje boven op het oliefilterhuis losgedraaid bij lopende motor, om het nieuwe oliefilter te ontluchten. Aangezien er in eerste instantie geen olie uit kwam, draaide ik hem verder los.. Totdat het schroefje er helemaal uit was en de olie er letterlijk een meter hoog uit spoot. Resultaat: ik onder de olie, schuur onder de olie, MZ onder de olie.. Alles loopt gesmeerd.
Wat is het toch fijn om handig te zijn. Zo maar even douchen.
gerechtigheidJurrien schreef:Oa de olie en het filter van de MZ ververst. Volgens het boekje het ontluchtingsschroefje boven op het oliefilterhuis losgedraaid bij lopende motor, om het nieuwe oliefilter te ontluchten. Aangezien er in eerste instantie geen olie uit kwam, draaide ik hem verder los.. Totdat het schroefje er helemaal uit was en de olie er letterlijk een meter hoog uit spoot. Resultaat: ik onder de olie, schuur onder de olie, MZ onder de olie.. Alles loopt gesmeerd.
2 jaar terug toen mijn cb zo slecht liep dat je zij dat hij gestart kon worden zonder dynamo kap. mooi niet dus
probeeren de verlichting gangbaar te maken van de cd65
de knipperlichten werken nog niet echt mee. toeter doet al iets meer maar ook nog niet overdreven goed.
achterlicht werkt niet voor is het groot licht overleden en helaas net niet dat lampje op voorraad.
- Bezit: Honda ST50-G
Zit er al een nieuwe accu in?
geen nieuwe wel een zonder stroom.Kippenverver schreef:Zit er al een nieuwe accu in?
met de accu lader aan de plus en min pool komt de toeter heeeeeeeeeel langzaam aan de gang. knipperlichten laten nog op zich wachten. morgen is op zoek naar een ander knipperlicht relais. de lampjes branden al wel maar knipperen nog niet. achter licht doet nog niets.
Een acculader is wat anders dan een gezonde opgeladen accu.
dat is zo. maar bij gebrek aan een goede accu is het wel een uitkomst.
HJ bedoelt dat een acculader aan een slechte accu samen niet hetzelfde is als een goede accu. Dus daar zit waarschijnlijk je probleem. Je mag van mij ook het knipperlichtrelais en de toeter gaan vervangen, maar waarschijnlijk is het gewoon een kwestie van een goede accu er in stoppen.
Ik gebruik altijd een pc-voeding voor het testen van elektrische spullen, die geeft een keurige 12v en is daarom wel bijna een echte accu.
knipperlicht relais word vervangen. maar de toeter niet die piept weer na een beetje draaien aan het schroefje.
ik heb er nog een ander relais aan gehangen voor de knipperlichten die gaat ook niet echt goed. hij brand even vol op dan gaat hij uit en dan blijft hij heel zacht branden. als je een beetje met te relais gaat tikken dan hoor je een keer een tikje wat zoon relais maakt en dan moet je weer een keer of 20 tikken voor je weer een tikje hoort.
misschien als ik nog is de electra bak op de kop zet dat ik een goed relais tegen kom ik moet er nog 1 hebben die van de dax af kwam.
ik denk ook dat het een kwestie is van alle contactjes schoon maken veel zien er een beetje verweerd uit. je kent het wel zoon mooie groenige aanslag.
Dat komt doordat een lader niet de juiste stroom levert. Indien 12V, sluit er even een autoaccu op aan, dan kun je pas echt testen.
Hee Thijs, het hele idee bij zo'n forum is dat je reacties leest en er op reageert enzo.
ik snap jullie punt ook wel. maar op zondag avond is het zo moeilijk een goede accu te krijgen. of je moet je zelf toegang verschaffen tot een brommer toko.
dat zoon accu lader wat minder geeft weet ik nu wel. maar het geeft voldoende om en beetje te proberen. en morgen maandag kan ik een goede accu regelen dan kan ik pas verder.
en wat kost tegen woordig nou nog een knipperlicht relaisje als ik hem voor deze brommer niet nodig heb komt hij vast wel een keer van pas op een andere brommer
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
immi monkey ontdaan van de "vlag op de strontschuit", het honda blok is er onder vandaan en in de verzameling gegaan, de bedrading van het ding weer op orde gebracht en het bamiblok er onder gehangen...
Staat er nu zo bij:
Blokjes verzameling, heb er meer, maar als alles onder de bijbehordende brom zit heb ik er 4 over...
M'n carb verzameling begint ook al groter te worden...
Staat er nu zo bij:
Niet zeuren, jij hebt tenminste een grote schuur.
