Pagina 78 van 632
Geplaatst: 05 jan 2011 21:05
door broem
Camiel schreef:Nieuw klein vraagje:
Is het legaal om fietslampjes (van die ledjes die ook kunnen knipperen zegmaar ;-) ) 2x voor en 2x achter, te voeren als licht?
Totdat ik m'n verlichting weer gefixt heb zegmaar, om toch met schemering en 's avonds te kunnen rijden in deze donkere dagen? ;-)
ik heb dat momenteel ook maar of het legaal is weer ik niet, achter volgens mij wel maar voor heb ik mijn twijfels.
ik heb ook even een vraagje, ik ben bezig met een voorvork te reviseren van een ss50 maar bij één poot gaat het onderste (nieuwe) glijbusje nogal zwaar. slijt dit vanzelf in? hierdoor veert die namelijk ook niet echt..
Geplaatst: 06 jan 2011 09:02
Probeeer die binnenpoot eens in een andere onderpoot. Gaat ie daar ook zwaar dan is het je bus of de binnenpoot is toch krom, gaat ie daar lichter, dan zit er wat in je onderpoot. Kunnen bramen zijn, kan een deuk zijn, kan als het de rem kant is een kromme nok zijn. Goed checken en vervangen wat nodig is.
Geplaatst: 06 jan 2011 10:04
door Camiel
Vraag en antwoord
Wat zijn de regels voor de verlichting en reflectie op mijn bromfiets (brommer)?
Als bromfietser moet u 's nachts en overdag als het zicht ernstig wordt belemmerd het voorlicht en achterlicht op uw brommer aan hebben. Volgens de wet vallen ook alle bromscooters, snorscooters, snorfietsen, brommobielen, fietsen met een hulpmotor en elektrische steps onder de definitie van bromfiets.
Bromfietsverlichting en reflectie
Een bromfiets op 2 wielen moet zijn voorzien van:
Voorkant
1 wit of geel dimlicht;
Toegestaan: 1 wit of geel dimlicht extra, 1 of 2 witte of gele grote lichten, 1 of 2 witte of gele stadslichten, 2 ambergele richtingaanwijzers, ambergele waarschuwingsknipperlichten en 1 naar voren gerichte witte reflector.
Achterkant
1 rood achterlicht;
Toegestaan: 1 rood achterlicht extra als de bromfiets niet breder is dan 1.30 meter en 2 ambergele richtingaanwijzers en ambergele waarschuwingsknipperlichten.
1 rode reflector;
1 rood remlicht als de bromfiets een maximumsnelheid van meer dan 25 km/uur heeft, een vermogen heeft van meer dan 0,5 kilowatt (kW) en in gebruik is genomen na 31 december 2006;
Toegestaan: 1 of 2 rode remlichten en witte kentekenplaatverlichting.
Zijkanten
1 ambergele reflector als de bromfiets na 31 december 2006 in gebruik is genomen;
Toegestaan: ambergele reflectoren aan voorste zijkanten en ambergele of rode reflectoren aan de achterste zijkanten van de bromfiets.
Trappers (tenzij de trappers intrekbaar zijn)
4 ambergele reflectoren als de bromfiets na 31 december 2006 in gebruik is genomen.
Boete voor geen verlichting en reflectie
Zonder de juiste verlichting en reflectie kunt u een boete krijgen. De geldende boetes voor verkeersovertredingen vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM).
Dus in principe is het legaal toch?
Geplaatst: 06 jan 2011 15:04
Volgens mij is het nog steeds niet toegestaan om in het donker met alleen stadslicht rond te rijden (meer is een fietslampje niet)
Let maar eens op de ";" achter wit of geel dimlicht. wat daarachter staat is alleen verlichting die je als extra mag voeren buiten het verplichtte dimlicht.
Geplaatst: 06 jan 2011 18:42
door Sjaak
Zou ik niet doen, je moet alleen niet gezien worden door anderen, maar je moet zelf ook nog wat zien. :)
Verlichting is niet voor de fun maar noodzaak :wink:
Geplaatst: 06 jan 2011 21:30
door Mano
Nu we het even over licht hebben,even een update op een oude vraag die ik had over LED lampjes.
Ik heb dat led lampje nu al een paar weken in m'n achterlicht zitten en tot nu toe brand hij prima.
en das al minstens 3x langer dan een gloeilampje het bij mij heeft uitgehouden :D
Iemand ervaring met deze (linker) LED-lampjes, mijn achterlicht is vaak stuk, en ik zoek dus een beter lampje
(02-10-2010 kleine vragen topic)
Ik heb hem net uitgegraven (30cm sneeuw) en het achterlicht lampje vervangen voor zo'n led lampje
(19-12-2010 Wa hoj mit ow bromm'r gdoan topic )
Nu nog kijken of die het langer uithoud dan de gewone.
Geplaatst: 06 jan 2011 23:07
door thomazz
Nieuwe vraag,
Ik ben even naar het kijken naar een gelaccu voor mijn cd50.
Is een 12v 3,2 ampere genoeg om mijn knipperlichten en toeter te laten werken?
alvast bedankt,
Thomas
Geplaatst: 06 jan 2011 23:13
door Christiaan
Wat voor motorblok heb je?
ik neem aan imitatie als je kijkt naar een 12V accu.
Dan is het genoeg,
Geplaatst: 06 jan 2011 23:19
Een Singa lijkt dat met 2,3 al af te kunnen.
Geplaatst: 06 jan 2011 23:38
door thomazz
Christiaan schreef:Wat voor motorblok heb je?
Dan is het genoeg,
Een orgineel blok met een cdi ontsteking. Maar goed om te horen dat het genoeg is, Thanks
Geplaatst: 06 jan 2011 23:42
door Christiaan
Dan is het genoeg,
Succes dan ;)
Geplaatst: 07 jan 2011 17:07
door ciebie
Hoe meet je ookalweer een ontstekingsspoel door? (in dit geval 12v bami) wat voor waardes moeten daar ongeveer uitkomen?
Geplaatst: 09 jan 2011 12:03
door XL50deSeauje
Past een PBR tank zonder ellende op een zb?
Geplaatst: 09 jan 2011 13:50
ja
Geplaatst: 09 jan 2011 14:05
door XL50deSeauje
nielspbr schreef:ja
En de originele buddy past dan ook nog steeds?
