Allebei. Of je kunt nergens bij en alles wat valt is weg, of je bouwt de boel uit, monteert alles en vervolgens past je blok niet meer in het frame.
Ik blij dat ik die kleine wielen al had afgeschreven na een winter tot m'n knieën in de sneeuw.
bij mij verdwenen de (kleine)onderdelen alleen nog wel tussen de terras planken, maar dat is met een zeiltje er onder zo opgelost.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Zo sleutel ik aan de mini wielers:
Olie vervangen, de oude olie was zwart maar geen rare dingen aangetroffen, ook niet in het oliefilter
tip voor mijzelf, wacht iets langer voor je gaat navullen. (er zit nu dus teveel in)
Ik weet nu ook waarom er 18cm tussen de knipperlichten moet zitten voor het verkrijgen van een motorplaat. Ze verlichten de plaat heel mooi vanachteren.
200 euro aan zooi op de zb geschroeft je vind het helemaal niet meer terug
een iens op de cb geboekt.
Midnight Creations
Waar heb je dat geschroeft dan?
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Ritje gereden met Jelle en Jarno.
Tuut tuut ik ben het Ctje van Rox.
Beugeltje gemaakt voor de achterknippers van de grote monkey. met veervoorspanningen lopen stoeien...
Roxanne
- Bezit: Honda c50.
Brommer onderdelen en wat nieuw spul in het schuurtje gezet.
Midnight Creations
Hmzz, kapot gemaakt.....
Gewoon Tania
zijn die wagentjes op de achtergrond ook van jou?Midnight Creations schreef:Zo sleutel ik aan de mini wielers:
Ik heb hier een SS-je staan dat nodig een beurt kon gebruiken en waarvan de eigenaar vermoedde dat de ontsteking niet helemaal 100% stond omdat ie niet echt lekker meer liep. Starten was geen probleem, maar er ontbrak wat vermogen. Ik heb het ding maar niet geprobeerd te stellen, maar meteen het blokje eronderuit getrokken en de boel uit elkaar gehaald. Overigens heb ik de draadboom al gesoldeerd, de wielen en remmen helemaal nagekeken en gerepareerd, de stuit van de rempook gefikst, de koplamp in elkaar gezet zoals Honda het bedoelde, de steppenbalk rechtgebogen, de tank en kraan schoongemaakt en de carb schoongemaakt en gevlakt.
Het centrifugaalfilter zat niet idioot vol, maar wel vol genoeg om te zien dat het blokje al lange tijd in elkaar zat. De gevoerde plaat lijkt meer op een diafragmaveer dan een koppelingsplaat. Dit zou geslipt moeten hebben als een malle maar is zonde van de eigenlijk bijna nieuwe plaat en komt gewoon door verkeerd monteren:
Met het eraf halen van de kop viel op dat de boel wat vettig was. Veren of klephoedje of als ik pech heb een gare geleider. Maar voor het zover was, bleek (ondanks een gespannen nokkenasketting) dat de geleiderrol een beetje op was. De geleiderrolbout wijst naar het restant. Het spanwieltje lijkt nog goed, maar is keihard en mist wat tandjes. Het pomptandwiel is ook op. Met het eraf halen van de cilinder vielen er meteen 2 stukken van de bovenste zuigerveer uit en bleek een stuk vast te zitten in de zuiger:
In de cilinder zat een mooie brede kras en het ziet eruit alsof er zomaar nog maanden mee gereden is:
Vooraan op de foto de stukken geleiderrol die onderin het carter lagen, erboven nog eens het tonnetje dat nog op de bout in de cilinder zat. Ook te zien zijn een oliepomptandwiel dat eigenlijk niet echt meer van tandjes voorzien was, de afgebroken neutraalstandaanwijzer, lipje lag ook onderin het blok, de versleten schakelpennen en de zuiger met het gat waar een lost stuk eerst flink in heeft gedanst en daarna vast ik gaan zitten:
Nog een. De oliepomp heb ik er even afgehaald om alleen maar te checken. Die was verder in orde:
Ook werd duidelijk waarom de kickstart zo vervelend deed en waarom de bak bij vlagen niet te draaien was:
Verder heb ik de kruk van nieuwe lagers voorzien. Dit was 1 van de weinige keren dat ik een kruk tegenkwam met lagers die voelbaar speling hadden. Links bleek zelfs een C3 lager te zijn, dat is leuk op een FS1, niet op een 4T.
Binnenkort haal ik de kop uit elkaar en zoek ik er een andere zuiger/cilinder bij. Het onderblokje zit inmiddels met een ander plaatje en pomptandwiel, nieuwe kruklagers en schakelpennen en wat nieuwe pakkingen weer in elkaar.
Midnight Creations
Jep, alles in die werkplaats is van mij...Gewoon Tania schreef:zijn die wagentjes op de achtergrond ook van jou?Midnight Creations schreef:Zo sleutel ik aan de mini wielers:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=21125
Gewoon Tania
tof man! even top-choppen, een dikke motor (z)onder de motorkap, white walls, verlagen en hij is ongeveer af
Monkeymadness
is coert toevallig ingelogd op tania's account?Gewoon Tania schreef:tof man! even top-choppen, een dikke motor (z)onder de motorkap, white walls, verlagen en hij is ongeveer af
