Pagina 8 van 13
Geplaatst: 27 mar 2009 12:35
door Jurrien
Ahjoh, gewoon 16 - 28 gebruiken, variabele kleptiming :D
Geplaatst: 27 mar 2009 12:43
door Dakana
Kippenverver schreef:En dan werkt het niet?
moet precies gedeelt door 2 zijn he
nokkeas moet gelijk in timing draaien aan de krukas, daarom zit er ook een markering in de kop, op het tandwiel en op je vliegwiel+carter zodat je de nokkeas en krukas precies goed op tijd kan zetten
anders is het na een rondje zo dat je inlaat klep open gaat terwijl de zuiger naar boven komt ... of iets dergelijks
indd jur, goedkop vtec 8-)
Geplaatst: 27 mar 2009 12:53
door Kippenverver
Ooh, dat was me niet duidelijk.. Zou ook raar zijn natuurlijk als je zo'n duur stukje techniek zonder reden met een dremel te lijf zou gaan :wink:
Geplaatst: 29 mar 2009 21:22
door Dakana
Dakana schreef: 158cc (60x56)
superhead f5
DAT gaat effe niet lukken.......
lang verhaal kort ;
gister nieuw carter er op gemonteerd, behoooorlijke klus geweest
maar alles zat weer netjes
160kit er op, superhead er op
uiteraard niet zonder slag of stoot (klep kwam tegen de zuiger aan etc) maar uit eindelijk kwam het allemaal goed
blok er vanmiddag onder gezet
geen compressie
na wat testen wel compressie.. raar
maar hij wou niet aan slaan, en er zat duidelijk iets niet lekker
dus kop er nog in het donker zojuist even af gehaald
blijkt de hele kamer vol met olie
gek, in eerste instantie
maar achteraf gezien helemaal niet
dat een superhead maar nipt op m7 tapjes past, dat was bekend
daarom passen de centreer bussen ook niet
geen ramp want mijn oude blokje deed het ook perfect zonder (nice cilinder superhead)
maar, die 60mm pakking, die valt weg in de olie uitsparing van de superhead
hier wat fotos ;
dus ik ben bang dat dat geintje niet gaat lukken
160cc superhead gaat hem niet worden..............
nu heb ik 2 opties
de oude kop er op zetten,
of proberen met de 54 boring
die pakking valt wat verder namelijk, en heeft een stalen ring waar die dicht op knelt
opzich denk ik dat de 140+F5 wat meer loont dan de 160+orginele kop
maar of het gaat lukken ... daar twijfel ik nog wel over
naja, morgen drukke dag dus moet even zien waar neer ik er verder mee ga
groetjes! :)
stef
Geplaatst: 30 mar 2009 09:18
door arthur
Hee Stefan,
Ik zit je verhaal te lezen maar ik snap je probleem niet helemaal :oops:. Zou je het iets duidelijker kunnen uitleggen? Ik zie geen verschil tussen beide kopjes in combinatie met de koppakking namelijk.
Wat ik me overigens voor kan stellen is dat door de m7 tapeinden de olie niet gemakkelijk langs het tapeind gepompt kan worden ter hoogte van de kop. Neem aan dat de cilinder gemaakt is voor m7 en de kop voor m6
Groetjes
Geplaatst: 30 mar 2009 09:22
door arthur
Aah na even goed te kijken snap ik hem volgens mij. Is het niet op te lossen door een kleinere koppakking te nemen en daar de zuiger op aan te passen? randje afdraaien van de bovenkant zuiger?
Groetjes
Geplaatst: 30 mar 2009 09:25
Zo te zien komt met deze enorme boring de O-ringuitsparing in de kop in contact met de cilinderruimte. Die zou je misshien deels kunnen dichtlassen en daarna de kop weer vlakken. Maar dat is wel een enorm risico met zo'n dure kop en de olie zal op die plek flink voorverwarmd worden schat ik zo. Je kunt ook een leiding buitenom vanaf het carter maken direct de kop in of via een koeler. Maar ook dat is een flinke ingreep en de uitparing in de kop moet ook hier bewerkt worden..
Geplaatst: 30 mar 2009 09:40
door Dakana
arthur schreef: Ik zie geen verschil tussen beide kopjes in combinatie met de koppakking namelijk.
dr staat maar een kop op de foto :)
alleen 2 fotos met de 60 pakking en 2 fotos met de 56 pakking
als je een van de fotos voor je neemt
zie je rechts onder in een tapend gat
daar zit in de kop een uitsparing
nu, met die 60 pakking, valt het randje nog net in de uitsparing
nix ;
inderdaad t zijn idee'en, maar knap veel werk om voor me kaar te krijgen,
ideetje wat ik gister kreeg, om een ringetje perfect pas te draaien en die er in te lijmen (vloeibare pakking)
maar of dat zin heeft
volgens mij word het veeelll te onbetrouwbaar, die koppakking is al flinter dun, om dit soort geintjes uit te gaan halen, kweet het zo net nog niet
Geplaatst: 30 mar 2009 10:12
door arthur
Zag het ook al ja :) Dat idee van een ringetje inlijmen lijkt me best te doen. Misschien niet heel betrouwbaar maar goedkoop en het zal weinig schade aanrichten als het ooit fout gaat.
Hou ons op de hoogte! :mrgreen:
Geplaatst: 30 mar 2009 11:32
door niek is ik
zelf een nieuwe koppakking maken van dun alluminium ?
(heb er ooit een van een oude kenteken plaat gebeund, was dan ook wel erg beun, maar werkte wel)
als ik het probleem te minste goed snap :lol:
Geplaatst: 30 mar 2009 12:22
door stangenstoter
jeuzus wat een kleppen zeg.. :o
Geplaatst: 11 apr 2009 19:33
door Dakana
Zow
na steeds meer cc's
steeds meer vermogen
was ie het eigenlijk wel zat
de charmes waren kompleet Weg
gaat hard hoor zo'n blok, maar leuk? k vond eigenlijk van niet
t gaat zo hard dat de hele bike uit proportie is, en dat brute koppel is de eerste 2x geinig
maar om even een leuk bochtje te leggen, wat maximum snelheid proberen te rijden, beetje spelen met zo'n machine.. dat zit er niet meer in, tis veeelll te grof daar voor, t plezier is weg..
weer lekker met weinig cc's rijden en je klein maken in de hoop nog dat laatste beetje toeren er uit te halen
das veel leuker
en ook veel leuker om is wat mee rond te racen
dus met die les geleert had ik het blok te koop gezet
al ging ik er niet vanuit dat ie verkocht zou raken
wel, gister dus wel... :)
iemand anders in nederland gaat binnenkort met mach 1 door het land
en ik ga weer een lekker Retro blokje bouwen
k heb de superhead nog, k heb de takegawa natte koppeling (oude model) nog
dus k ga langzaam aan opzoek naar mooi setje carters, mooi 5bakje, leuk krukasje (41.4 peertje bv.) en dan is zien voor bv. 88cc cilindersetje met outor rotor.. mooi blokje bouwen, lekker tunen!
en daarna associaal hoog in toeren gillen.. ... 8-)
ga me niet haasten, k ga veel tijd en moeite stoppen in het blok
dus t kan even duren voor de zb weer rijdend is :D
misschien hondadag .. we zullen zien
greets!
Geplaatst: 11 apr 2009 19:48
Suc6 alvast.
Geplaatst: 15 apr 2009 11:54
door Dakana
takkiewakkie hihihi
... t lijkt al heel wat.......
gister donor motortje opgehaalt
leuk ding met rotatie 4bak en 88cc superhead, kitaco ultraclutch, fijne punten ontsteking etc
die zojuist al even uitelkaar gehaalt en wat dingen gepast met de take koppeling
gaat nog allemaal effe niet lukken, maar ik heb wat opties
blok gaat nog is volledig uit een en dan lekker verder getuned worden, dan gaat er een peer krukje 41.4 van kitaco, misschien 5bakje, en andere onsteking
maar ik zit er aan te denken om even te proberen om vrijdag en zaterdag wat rijd-baars te maken
mogelijk zondag rijden?
k denk het niet, maar we zien wel
greets
stef
Geplaatst: 15 apr 2009 12:02
door arthur
Kijk aan! 3 superheadjes :D
Is vast wat leuks van te maken!
