Pagina 8 van 11
Re: honda ss50 loopt te hard
Geplaatst: 21 sep 2025 18:57
door lil
ja nou moet die spanner een stuk verder los.
maar kan je geen 50cc cylinder vinden met dezelfde hoogte als die 70cc? (de hoogte meet je van onderste pasvlak naar bovenste pasvlak. de rok neem je niet mee in de meting.)
Geplaatst: 21 sep 2025 19:42
Draai de plug onder je blok eruit (niet de aftapplug) en pak een schroevendraaier om de stuit van de spanner terug te draaien. Als je dan ook nog de borgmoer aan de zijkant (op je foto's te zien) losdraait zodat die borging (ook schroevendraaier) los kan, kun je de ketting zo los zetten dat je tandwieltje gweoon weer op de nokkenas wil.
Ketting spannen is de stuit onder je blok draaien tot je weerstand voelt en dan de boel weer een halve slag losser. Daarna de borging aan de zijkant voorzichtig vastzetten, niet doldraaien, in je blok is het maar M6.
Geplaatst: 21 sep 2025 20:06
Even het tandwiel er op wippen met een schroevendraaier
Geplaatst: 21 sep 2025 20:54
Geplaatst: 21 sep 2025 20:59
door ildert
lil schreef: ↑21 sep 2025 18:57
Die 70 was 63 mm gok ik, heeft ie nooit verteld. Alleen maar dat ie 3mm hoger was dan de 50, en ging ik er gelijk vanuit dat ie langer was, maar de vorige 50 cylinder bleek dus 3mm minder hoog. Nog nooit gezien, maar er wordt natuurlijk wat afgehobbiet....
Btw joost, heb je die eerste 50 niet meegenomen naar de fsb? Dan kon ie zien dat ie te kort was.
Geplaatst: 24 sep 2025 15:25
door joost.77
Ja, zeker had ik de 50 meegnomen naar de fsb, maar de grote baas zei dat hij gewoon het goede had meegegeven. En het moest wel een lange slag zijn . Toen ik vroeg naar de 4 mm lange cilinder was dat voor een ander type of iets degelijkers. Ik snap dat nog steeds niet
Maar zoals ik al zei, is het gelukkig geen lange slag . En het zit nu allemaal goed (denk ik).
Ook de distributie ketting. Wel is het schroefje aan de zijkant door iemand dolgedraaid en daarna met helicoil gerepareerd, maar dat is nu wel weg gerot…
kan ik het het best het weer opnieuw helicoille?
En er zit nu nog steeds een 21mm carburateur op. Zou ik die nog kunnen gebruiken ? Er zit ook een snelle nokkenas in de kop.
Geplaatst: 24 sep 2025 18:40
door ildert
Meten is weten toch, 63mm is std, 60mm is gewoon te kort.
Geplaatst: 24 sep 2025 21:41
door lil
als het gat te groot word kan je ipv een helicoil nog wel een schroefdraadbusje proberen. binnen het redelijke natuurlijk, want als het gat echt te groot word kom je op dunwandige cartergedeeltes uit, en daar houdt gewoon helemaal niks meer. dus ga niet te gretig boren. en opteer voor fijndraad voor de buitendraad van de draadbus, zeker bij steeds groter wordende diameters toch zoveel mogelijk dezefde spoed als m6 draad aan proberen te blijven houden. en anders kijken of het met aluminium gelast kan worden en opnieuw getapt met de oorspronkelijke schroefdraad. valt genoeg aan te redden, maar wel bewerkelijk allemaal.
Geplaatst: 25 sep 2025 17:32
door Dennoz
Volgens mij is de draad m8., als er al een helicoil im gezet is kan je er met geluk m10x1,25 nog in tappen en zou je een nieuw stiften moeten draaien, omdat een cilinder hoogte meten al lastig is kan je het wellicht beter laten doen allemaal en dan ben je goedkoper uit met een ander carter.
Bij helicoils moeten het begin en einde van de inserts minimaal 1 gang onder t oppervlakte liggen , bij een lengte van 1xd had het carter dus ter plaatse 11 a 12 mm dik moeten zijn ..als dat zo is kan je een nieuwe helicoil proberen.
Geplaatst: 25 sep 2025 19:56
door ildert
Alleen de borgmoer is m8, de bout zelf is m6. En die moet je niet groter boren want er zit ook nog een o-ring in dat zelfde gat. Zet er gewoon een m6 helicoil in, 5min werk, kost niks en alles kan in elkaar blijven.
Geplaatst: 25 sep 2025 20:17
door Dennoz
Je hebt gelijk!
Geplaatst: 25 sep 2025 20:31
door ildert
Geplaatst: 28 sep 2025 19:01
door joost.77
Ik heb het blokje even laten lopen, maar ga toch weer de ketting opnieuw spannen. De olie had niet erg veel glitter, maar wel een beetje. Zelfs wel een beetje zorgwekkende hoeveelheid.
En hoewel er op dit forum al een uitleg staat, vind ik het erg onduidelijk uitgelegd.
Er staat : “ Ideaal is lichtjes gespannen, zodanig dat je met weinig kracht je ketting een tandje verder tegen je tandwiel kan duwen, met bv. een schroevendraaiertje.“
Wat bedoelt hij hiermee, hoe kan ik dat goed doen en dan controleren? En zal het niet gaan slippen?
Geplaatst: 28 sep 2025 19:21
door lil
ja daar gaat het over perfectie geneuzel. probeer dat vooralsnog niet te begrijpen, behalve als je er echt zin in hebt. jij moet al blij zijn als je bij benadering je blokje goed hebt lopen, en daar ben je nog even niet helemaal. eerst moet je blokje goed lopen, en daarna kan je kijken of het misschien toch nog ietsje beter kan.
ik heb bijvoorbeeld een blokje dat stationair meer dan de helft minder aantal toeren loopt als voorgeschreven. dat soort idioterie. nergens voor nodig
Geplaatst: 28 sep 2025 20:10
lil schreef: ↑28 sep 2025 19:21
Wat is nou het antwoord?
