Pagina 8 van 10
Geplaatst: 26 aug 2007 18:04
door tdr
hij staat te hoog op zijn poten!, ik zou ook lagere bandjes nemen staat mooier
michelin s1 100/80/10;110/80/10 bv :lol:
Geplaatst: 26 aug 2007 20:59
door Martijn ss50
en op motorkenteken zie ik? je had hem eerst toch gewoon op brommerkenteken?
idd jammer van het tankje, die was super vet!!
Geplaatst: 26 aug 2007 21:22
door Timon de Klein
Ik vind het nieuwe tankje veel mooier!
Geplaatst: 26 aug 2007 21:26
door roow
Timon de Klein schreef:Ik vind het nieuwe tankje veel mooier!
staat inderdaad wel leuk, mis alleen de gele kleuren, vooral bij de banden nu :roll:
Geplaatst: 26 aug 2007 21:30
door CBC
interesse in een 54mm boring cilinder alu, met horizontale koelvinnen? (aangezien je 53mm wou)
Geplaatst: 27 aug 2007 01:57
door Dakana
alleen met bijpassende 13mm-pen piston... :)
Geplaatst: 27 aug 2007 21:10
door Asimo
ik vind het wel weer tijd voor een update... :P
heb ik ook al gedaan :lol:
BJ
Geplaatst: 27 aug 2007 21:42
door Dakana
Alles naar de getver de laatste tijd :D
nou, komt ie dan
gister mijn koppeling opgeblazen :D :D
voet vol olie, hele bike weer mooi glimmend ..... van de olie
carter gat er in
allemaal prachtig, maar toch niet zoals ik het bedoelt had..
dit was de schade direct zichtbaar (bike reed nog prima... (naar huis rijden, 1km )
zojuist het carter er af gehaalt (k heb al direct een nieuwe koppeling set geregeld)
maar koppeling is helemaal heel :|
het waren de schroefjes die los gekomen waren........... erg un-cool ...
carter is opgevreten er door, en eentje is dus gaan slepen en daarna klem geschoten --> er door heen geramt ...
olie filter was prachtig, ouwe pakkings resten en troep, centrifugaal filter ook, nog knap lastig om dan weer alles schoon te krijgen (en zal nog in midden carters liggen ook... )
afijn, zometeen nog wat fotos, als die beetje gelukt zijn :)
morgen ochtend nieuwe schroefjes halen, klavertje vervangen, nog wat schoon maken, inelkaar steken, carter er op, en gaan met die handel! :)
ciao!
Geplaatst: 27 aug 2007 21:49
door Kippenverver
Damn, het zal je maar gebeuren! En dan verder ook alles heel laten :wink:
Geplaatst: 27 aug 2007 22:00
door braincake
Zo, dat ziet er niet al te best uit :shock:
En dat voor een Takegawa blok??? :shock: (of is dat alleen het kapje? :lol:)
Geplaatst: 27 aug 2007 22:01
door Dakana
mist wat en t zit niet vast...
kapot
mooi bergje rotzooi ... Onder het filter 8)
boven
onder (3mm dikke laag..)
carter met slijt sporen....
nog meer kapot
nieuwe carter effe passen
door Dakana
braincake schreef: (of is dat alleen het kapje? :lol:)
nou en of! china power!! (koppeling althans...)
Geplaatst: 27 aug 2007 22:04
door braincake
Hoe kan dat dan ooit losschieten? :shock: Ik dacht dat die koppeling best dicht bij het carter zat :shock:
Geplaatst: 27 aug 2007 22:10
door Dakana
nou als je het niet goed vast zet... ....... ;)
kan gebeuren!
