Pagina 8 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 17:01
Download een manual.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 18:21
door barttyskens
na zoveel keren de carb gekuist
te hebben ben ik eigenlijk nog nooit
een needle jet tegengekomen?
of zit deze vrij vast? en is dat normaal
dat die er niet uitvalt of makkelijk meekomt
bij demontatie?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 18:48
door Eric
NIX schreef:Download een manual.
Gasnaald zit in je gasschuif. Google gebruiken doet ook geen pijn.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 21:21
Een needle jet is het deel van je carburateur waar je gasnaald inzakt als de schuif naar beneden gaat.
(In goed nederlands, de mengbuis.)
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 22:27
door barttyskens
Ok bedankt, sorry had ik ook
Wel even kunnen opzoeken :?
Maar hier heb ik even naar gezocht en niks gevonden,
Langs de benzineinlaat, zit een buisje
Met vanonder een gat, moet hier iets opzitten
Of hoort dit gewoon zo?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 22:57
door apae01
Echt. Doe dat nou gewoon. En lees 'm vervolgens eens.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 11 apr 2015 23:20
door Mike Mechanic
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 08:21
door hypercub
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 08:29
door Ronaldo
Die is in het Duits!@?#
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 08:33
door apae01
Maar wel voor het juiste type brommer... De CB50 is nooit officieel in Nederland geleverd: veel succes met het vinden van een nederlands WPH.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 13:48
door jappexe
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 16:52
door barttyskens
ok, dankjewel
helemaal doorgelezen, ben ik blind
of staat het er gewoon niet in voor wat
dat dingetje dient?
en net nogeens gecheckt
bougie wordt nat en vonkt?
hoe kan dat nu,
nu start hij zelfs niet meer? :evil:
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 12 apr 2015 19:25
door hypercub
Dat pieletje aan de zijkant van de carb zorgt ervoor dat de carb geen vacuum trekt, als een ontluchting.
Ga nou eens stap voor stap te werk en probeer die stappen te documenteren, ik heb het idee dat je alles in 1 keer wil proberen.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 13 apr 2015 14:43
door barttyskens
net nog eens carburateur
zeer goed schoongemaakt,
nu rijdt hij,
maar is het normaal dat ie
op gras niet veel toeren kan maken
behalve in eerste versnelling kan ik hem
in de toeren jagen.
ik mag er nog niet mee op de weg mee rijden
van mijn moeder :evil:
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 13 apr 2015 17:31
door mattijsvos
nee
gras is levensgevaarlijk,ligt allemaal poep enzo
