Honda Z50ak3
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Zoo even een kleine update. Ik heb dat CD50 blok gekocht van fourstroker hier in de verkoophoek. Ik had geen idee wat ik gekocht had, geld overgemaakt en hij had het blok afgegooit bij mijn vriendin.
Eenmaal opgehaald was ik toch wel blij verrast :D sowieso CD50 autospanner carters. Leuk!
De inlaatpoort was ook een stuk groter als mijn z50a kopje dus dat zou alvast een betere basis zijn;
En natuurlijk was ik benieuwd wat voor cilinder er op zat. Er stond alleen nog "cm3", de rest was weggeslepen dus ik vermoedde al dat het wat meer zou zijn dan 49cm3;
En wat bleek, 70kop! Relaxte basis voor een blok voor mijn monkey. Met bijbehorend rappere nokkenstok;
De cilinder is wel 63mm hoog dus de standaard CD50 krukas zal der nog wel in zitten. Nu wil ik eigenlijk graag wat meer CC's pompen en dan niet met 51mm boring en standaard slag maar liefst wat grotere slag en hoge cilinder. Heeft iemand tips wat voor kruk ik het beste kan pakken (geen takkiewakkie setjes voor 200+ euro s.v.p.)
Misschien een krukje uit een 110cc bamiblok en dan een hoge cilinder 52mm? Uit welke blokken komen die cilinders ongeveer?
Re: Honda Z50ak3
Uit een chinees 106/7cc blok de kruk, cilinder en zuiger pakken, ook de tapeinden overzetten of twee lange tapeinden voor een nt90 kopen. (De lange tapeinden van een 50/70 blok zijn net zo lang als de korte tapeinden van een nt90) O ja, vergeet de langere nokkenasketting niet.
Honda heeft bij de kleine blokken zelf niets groters als 47mm. De wave100 en de nice 110 hebben "maar" 50mm.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Jossvdijk »
leuk project!!
Re: Honda Z50ak3
Gewoon een lange C90 cilinder gaat ook rap. De SS van Pim haalt de 100 echte km's ermee. Met een monkey zonder verlengde brug wordt het boven de 80 best eng.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Nicoscub »
Ik heb nog een bami 107cc te koop staan, doe maar een leuk bod :wink:
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
@hierboven, zonde om een lopend blok uit elkaar te trekken voor de kruk en cilinder, haha. Bovendien heb ik dan nog meer motoren, dan kan ik mijn reet niet meer keren...
Maar de "110cc" blokken hebben toch een 52 slag? En C90 een 49 slag? Dus stel dat je 47 boring (hoge c90) met 52 slag monteert, pomp je 90 echte cc's. En met 51 boring (dat moet passen in z50 carters, wel in ss carters tenminste) 106cc's. Dat laatste lijkt me wel leuk..
Ik vind c90 krukjes namelijk niet te vinden/te duur als ik ze zie. Dus dan is de 52 slag (mits die in 110cc blokken zitten) de beste budget oplossing denk. Hebben die blokken dan ook zoals ik net zei 51 boring (69mm hoog)?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Honda Z50ak3
Je hoeft hem ook niet uit elkaar te trekken :wink:
Re: Honda Z50ak3
110 blokken hebben dezelfde slag als NT C90, dus 49,5.
Re: Honda Z50ak3
en boring 52,4mm. Cilinderhoogte 69mm, net als nt90.
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Ah, dank voor de tips!
Maandag gaat ik naar de RDW, keuren. Even een verse ketting er op leggen van de week. Deze zit met 2 vissies en is 2 keer geklonken. Beun de haas :D
Re: Honda Z50ak3
Een 90cc (en meer) heeft ook graag en wat grotere oliepomp en dus grotere oliesproeier.
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
Moet ik dan ook 2 oliecoolers monteren? **durft te vragen**
four_stroker
Re: Honda Z50ak3
Bericht door four_stroker »
Ik mis de 'vind-ik-leuk-knop'! Ziet er goed uit Edo! Ben benieuwd wat je van mn oude blokje gaat bakken..
Re: Honda Z50ak3
Edo schreef:Moet ik dan ook 2 oliecoolers monteren? **durft te vragen**
Ja, maar je hoeft ze niet aan te sluiten, gewoon voor de sier is prima.
Re: Honda Z50ak3
Bericht door Edo »
four_stroker schreef:Ik mis de 'vind-ik-leuk-knop'! Ziet er goed uit Edo! Ben benieuwd wat je van mn oude blokje gaat bakken..
Komt zeker goed, ik was eigenlijk alleen van plan die fukakawa ketting te kopen van je :D
Met of zonder thermostaat?
