Pagina 8 van 18
Re: Jaime's Dax bouwproject
Geplaatst: 26 nov 2012 13:18
door Jaime
Zaterdag een blokje ophalen kon een yx150 kopen voor weinig met carb. Vm 26.
Daarna naar DAX dodo de rest halen
Mensen met tips waar je naar moet kijken bij zon blok?
Geplaatst: 26 nov 2012 14:47
door Edo
Als je hem niet kunt horen/proefrijden moet je van goed vertrouwen uitgaan van de verkoper. Je kunt tenminste even checken of het blok een zieke compressie heeft; dat hoort. Zo niet; dan ben je al aan revisie toe.
Als je wel kunt proefrijden; luister naar het koude blok. Bonken, snerpen, gieren, alle bijgeluiden zijn foute boel. Maar dat geldt voor alle motoren.
Geplaatst: 26 nov 2012 18:23
door Jaime
Volgens de verkoper heeft het blok 100Km gelopen, blok is 8 maanden oud en komt bij daxdodo vandaan(bon aanwezig)
of hij nog onder de dax zit weet ik niet.
Als hij zo weinig heeft gelopen is de olie nog blank denk ik?
Kan ik nog ergens zien om welke versie het gaat? daarmee doel ik op de 2012 versie?
Geplaatst: 26 nov 2012 18:50
door Kippenverver
Soms staat dat achter het ontstekingsdeksel, maar wat doen dat ertoe? Als het ding fatsoenlijk loopt en schakelt neem je hem toch gewoon mee? Kost niet de wereld zeg je, dus dan moet je dat er misschien ook niet van verwachten..
Geplaatst: 26 nov 2012 22:16
door Jaime
ok en wat moet er achter die deksel staan? gewoon 2012?
en voor het bedrag van het blok mag ik wel verwachtingen hebben!
Geplaatst: 01 dec 2012 19:35
door Jaime
vandaag het blok+vm26 opgehaald.
Zon yx150cc blok pas NIET zonder aanpassingen onder een Honda dax.
Ik heb het blok moeten pas maken dmv vrezen en veilen.
Onder aandere voor de blok bevestiging en ook aan het blokbevestiging zelf!
Maar hij zit
dax dodo wouden we na de aankoop heen alleen deze was onaangekodigd dicht! niet echt leuk als je er speciaal voor omrijd en ook nog kijkt van te vooren of die open is.
Dus helaas kan ik hem nog niet afmaken!
Geplaatst: 01 dec 2012 20:42
Jaime schreef:dax dodo wouden we na de aankoop heen alleen deze was onaangekodigd dicht! niet echt leuk als je er speciaal voor omrijd en ook nog kijkt van te vooren of die open is.
Dan heb je niet goed gekeken, dit staat al een aantal weken op de site:
"Due to our new policy the shop is closed for public, all sales is via the webshop "
Geplaatst: 02 dec 2012 13:41
door Jaime
mmm zag het gister avond na je bericht ook staan......
Mooi Klooten nu kan ik de spullen nooit zien int echt.
Maja de vorderingen zijn weer bezig:
Nu nog een ontstekings deksel vinden met Honda erop en dat de kettingvleugel er ook nog opkan.
Re: Jaime's Dax 150cc in opbouw
Geplaatst: 02 dec 2012 22:48
door Halodax
Wat heb je moeten aanpassen dan?
Ik heb het vorige model YX150 en die paste bijna perfect (moest alleen het frame een paar mm verder "open maken" in de breedte zeg maar.
Geplaatst: 03 dec 2012 08:05
door Edo
En denk je dat een CT-zadel niet veel gaver staat op een getjoende Dax?
Geplaatst: 04 dec 2012 22:49
door Jaime
Halodax schreef:Wat heb je moeten aanpassen dan?
Ik heb het blok bij de ophang punten bij moeten slijpen, en ook onder de hals(vooraan waar al je draden uitkomen) ook een kuil moeten dremelen omdat het frame in de weg zat.
door Jaime
Edo schreef:En denk je dat een CT-zadel niet veel gaver staat op een getjoende Dax?
Ik heb wat zadels vergeleken en vond het st zadeltje het beste staan!
Geplaatst: 05 dec 2012 14:25
door wasbeer69
misschien kan je het voorspatje iets lager zetten, ik denk dat het beter staat als de voorband wat meer in het spatbord valt.
Geplaatst: 05 dec 2012 21:51
door bramdax
Je heb 12"wielen dan komt bij hard remmen of een flinke kuil het wiel de band dus tegen het spatbord, het spatbord tegen de kroonplaat monteren voorkomt dit.
Of je veer weg in korten.
Geplaatst: 09 dec 2012 22:34
door Jaime
Ik wou express niet het voorspadje over het wiel heen hebben, vind dat je dan een te grote lege ruimte heb.
Vandaag zijnde koplamporen erop gekomen en het ik al een beetje de draadboom er in geknalt.
