Pagina 8 van 11
Re: Nieuw Honda SS50 project
Geplaatst: 06 feb 2012 21:56
Moet nog ergens een keuringsverhaal van Niek is ik staan... Er is een zoekfunctie op dit board.
Geplaatst: 06 feb 2012 23:38
waldrocker schreef:
FJC schreef:hier staat alles wat je moet weten
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=21295
Dank je, daar kunnen we ook in duiken maar heeft iemand al eens een keuring gedaan en testen ze het vermogen ook? Dus zou iemand zijn keuring kunnen vertellen.
Er staan hier tig keuringsverhalen op het board. Op de rollen wordt de snelheid gemeten. Zorg dat je niet boven de 55 uitkomt. Staat allemaal in verschillende artikelen, ook de hier genoemde.
Geplaatst: 07 feb 2012 10:56
door waldrocker
Eric schreef:Je kan de krukas zodanig zetten dat die in lijn staat met het schroefdraad in de cilinder en het streepje in de kop. Maar het is veel makkelijker om gewoon even het vliegwiel erop te drukken en het dan op "t" te zetten. Dan de "o" van het tandwiel net boven of in lijn met het streepje in de kop. Daarna wip je het tandwiel op de nok, nog een keer de timing controleren, en dan aan het vliegwiel draaien tot de gaten van de nokkenas vrij zijn, zodat je de bouten erin kan draaien.
Hallo Eric,
Bedankt voor je input, ik geloof dat ik het nou goed heb.
Geplaatst: 07 feb 2012 11:46
Tip voor de kijkers, de onderste foto een kwart naar rechts draaien. ;)
edit: nu staat die goed...
Geplaatst: 07 feb 2012 13:40
door waldrocker
nielspbr schreef:Tip voor de kijkers, de onderste foto een kwart naar rechts draaien. ;)
Zo ziet het beter, bedankt voor de tip :P
Geplaatst: 08 feb 2012 19:41
door waldrocker
Hello boys and girls,
Vandaag een beetje aan het pielen geweest. Ik heb het blokje er weer onder gehangen en ben bezig met de carburateur en de trap inrichting. Alleen kan ik er niet achter komen wat voor grote de carburateur is. Er staan geen nummers en/of markeringen op. Hoe kom ik daar achter? Kun je dat meten en hoe?
Geplaatst: 08 feb 2012 19:44
door waldrocker
Blok en frame weer samen gevoegd, en ketting op lengte gemaakt en achter rem gefixt.
Geplaatst: 08 feb 2012 20:16
door butt head
ziet er uit als een 19mm
maar maak hem is schoon. ga langs de wibra en koop een fles dasty en een tandenborstel. in spuiten schrobben nog een keer in spuiten nog meer schrobben en af spoelen met water.
Geplaatst: 08 feb 2012 20:17
door waldrocker
Moet je voor wat betreft de carb de opening meten van de lucht inlaat? Is dat dan de maat voor de carb?
Geplaatst: 08 feb 2012 20:51
Op het nauwste deel in de hoogte meten.
Geplaatst: 09 feb 2012 00:04
door Eric
Jmmer dat die bok al gespoten is. Eigenlijk had je die op de bovenkant iets op moeten lassen zodat de hoek wat rechter is. Nu zakt hij te ver door en staat hij waarschijnlijk een beetje wankel.
Geplaatst: 09 feb 2012 19:54
door hypercub
NIX schreef:Op het nauwste deel in de hoogte meten.
Meet de hoogte op het smalste punt, en de breedte, tel die 2 bij elkaar op en deel door 2.
Geplaatst: 09 feb 2012 21:44
door René
Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
Geplaatst: 13 feb 2012 12:28
door waldrocker
Hallo Luitjes,
Ik ben vandaag weer een beetje bezig geweest. De trap inrichting heb ik bijna klaar alleen mis ik nog wat onderdeeltjes. Heeft iemand van jullie nog de nummers 17(40240-044-020) en 23(90453-235-000).
Geplaatst: 15 feb 2012 22:33
door chalyb
René schreef:Gaat het eigenlijk niet om de oppervlakte van het gat en is dat eigenlijk zowat onmogelijk op te meten?
volgens mij is da u gasschofdiameter
