Pagina 8 van 9
Re: Supercharger
Geplaatst: 09 nov 2011 22:28
door ciebie
gaat het ook niet om de hoeveelheid olie, dat is volgens mij wat anders dan de oliedruk?! zou ik ook wel opletten dan!
Re: Supercharger
Geplaatst: 10 nov 2011 09:35
door Dennis
Hoe meer olie je door een kanaaltje moet pompen, hoe hoger de druk wordt. En dikkere olie helpt. 20w50 bijvoorbeeld.
Re: Supercharger
Geplaatst: 10 nov 2011 10:17
door Tedski
Ik ga het inderdaad nog even proberen met een 300% pomp.
Ik laat wel weten hoeveel druk die bouwt, hopelijk is het net genoeg dat ik niet hoef te kutten met 12v pompen.
Stay tuned
Als ik naar dat filmpje van die Turbo Fuel Injected monkey kijk, lijkt het alsof hij ook oliedruk uit het blok haalt. Het filmpje is net te korrelig om af te lezen hoeveel oliedruk hij opbouwt.
Zo'n takegawa droge koppeling set heeft toch niet een extra oliepomp?
Re: Supercharger
Geplaatst: 10 nov 2011 13:27
Nee hoor.
Re: Supercharger
Geplaatst: 22 nov 2011 17:14
door Tedski
Oliedrukmeter+ send unit binnen, 300% pomp binnen, en the cutest turbo you've ever seen binnen.
Binnenkort aparte thread en foto's...
Re: Supercharger
Geplaatst: 25 nov 2011 00:42
door ciebie
waar blijven die foto's
Re: Supercharger
Geplaatst: 17 jan 2013 17:13
door chalyb
hoi,
efkes van onder het stof
ik ben ook van plan om een cheap supercharger te maken
kan deze pomp dit ook? of moet dit een roots zijn?
http://www.ebay.com/itm/W107-W116-W126- ... e1&vxp=mtr
Re: Supercharger
Geplaatst: 17 jan 2013 17:47
door ciebie
Ik heb hier zo'n zelfde soort pomp liggen en vond de opbrengst maar matig! maar heb me er ook niet erg in verdiept dus mss is er nog wel winst te behalen;)
Re: Supercharger
Geplaatst: 17 jan 2013 22:59
ciebie schreef:Ik heb hier zo'n zelfde soort pomp liggen en vond de opbrengst maar matig! maar heb me er ook niet erg in verdiept dus mss is er nog wel winst te behalen;)
pulleys wisselen?
waar door het pompje dubbel zo hard pompt
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 09:38
door Ilja1974
Je zou ook eens bij hobbyking kunnen kijken naar een complete ducted fan en die met een goede lipo aansluiten.
Die dingen hebben tegenwoordig ook een capaciteit waar je u tegen zegt.
Groetjes Ilja
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 09:42
Het probleem is dat de opbrengst aangepast moet worden aan de vraag van de motor. Lijkt me vrij lastig te realiseren met een ducted fan.
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 20:33
door chalyb
ik heb nu ook zitten denken om een turbo va een auto te kopen
maar enkel de turbine gebruiken en aandrijven via riem,
en da is nog redlijk goedkoop
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... e&start=41
mvg, bruno
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 22:08
door stoterstangen90
dan moet je wel de toerentallen halen die benodigd zijn om de compressor van die turbo te laten blazen.
daar heb je een behoorlijke tandwielkast voor nodig.
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 22:22
door chalyb
stoterstangen90 schreef:dan moet je wel de toerentallen halen die benodigd zijn om de compressor van die turbo te laten blazen.
dacht verhouding 1 op 1,maar zal dan groot op vliegwiel steken en klein op de charger
Re: Supercharger
Geplaatst: 18 jan 2013 22:26
door Jurrien
Een turbo draait veeel meer toeren. Tot wel 200.000. Dan heb je dus ongeveer verhouding 1 op 20 nodig. Of eigenlijk 20 op 1.
