Pagina 8 van 632
Geplaatst: 19 jun 2010 01:30
door four
in principe wel, kan ook op je balhoofd staan.
Geplaatst: 19 jun 2010 09:14
door ruben
Nog iemand tips voor het loskrijgen van je achterbrug as?
hij draait wel en ik krijg hem er ook niet uit met een hamer...
Geplaatst: 19 jun 2010 12:38
door Saik0
ruben schreef:Nog iemand tips voor het loskrijgen van je achterbrug as?
Moet wel lukken hoor met de hamer, gewoon harder slaan. Doe er wel ff een houtje ofzo tussen anders mep je de boel kapot.
Geplaatst: 19 jun 2010 12:53
door ruben
Dan mep ik het houtje kapot, hij zit echt vast.
ik heb de moer een stuk op het draad gedraaid en mep daar op, werkt veel beter en absorbeert ook minder als een houtje.
Als je een houtje gaat gebruiken kan je nog beter met een kunststof hamer slaan vind ik.
Ga vanavond wel ergens een lucht sleutel regelen en kijken of hij daar wat losser door komt.
Volgens mij draai ik nu de binnen bussen van de achterbrug bussen in de rubbers rond.
Geplaatst: 19 jun 2010 13:55
door Monkeymadness
sla met een centerpons een deuk in het midden van de as, dan pak je een oude, sterke & lange kruiskop schroevendraaier, die slijp je in een stompe punt, en die gebruik je in dat deukje die je in de as gemept hebt om de as eruit te meppen.
-edit-
en veel kruipolie gebruiken! als ie echt vast zit tenminste...
Geplaatst: 19 jun 2010 20:54
door ruben
-edit-
haha, nee op een schroevendraaier kan je niet zo hard meppen als op een moer.
Ik heb er uiteindelijk met een vuistje van 8 kilo op staan rammen en nog kwam hij niet los.
Ondertussen natuurlijk alleen de moer naar de klote.
Is er uiteindelijk wel uit. heb de bout zo dicht mogelijk bij het frame afgeslepen en vervolgens aan allebei de kanten na binnen geboord.
Restant van de bout er uit geperst met de bankschroef en hij nam allebei de binnen bussen mee....
wel taai spul zo'n achterbrug bout(as), heeft me toch een aantal boortjes gekost.
Geplaatst: 20 jun 2010 15:00
door Ss50fan
Als je brommer stottert in hoge toeren, en perfect rijd als je de choke 2/3 open zet en dus te arm is. Hoe kan je m dan beter rijker zetten? Met de luchtschroef of andere maatregelen?
Geplaatst: 20 jun 2010 15:11
door nitelife
de hoofdsproeier vervangen door een grotere maat. deze sproeier kan je onderin je carburateur vinden als je het onderste bakje eraf schroeft. neem de oude sproeier mee naar de brommerzaak en vraag naar een maatje die ongeveer 10 hoger zit als degene die je nu hebt. laat ons je bevinden even weten.
Geplaatst: 20 jun 2010 18:54
door SJOERDASSEN
Ik ben 16 jaar en betaal nu 260 euri voor een verzekering all risk. Weet een van jullie een verzekering maatschappij die goedkoper is. Dus een oltimerverzekering ?? :? Allemaal pas bij 24 jaar ofzo
Geplaatst: 20 jun 2010 18:57
door Matr
Gewoon bij ANWB. Eerste oldtimer bromfiets verzekering, kost mij zo'n 35 euro per jaar. Wel is dat alleen WA.
Geplaatst: 20 jun 2010 18:59
door Saik0
SJOERDASSEN schreef:Ik ben 16 jaar en betaal nu 260 euri voor een verzekering all risk. Weet een van jullie een verzekering maatschappij die goedkoper is. Dus een oltimerverzekering ?? :? Allemaal pas bij 24 jaar ofzo
Allrisk is sowieso duur. Waarschijnlijk heb je ook een diefstal verzekering enzo erbij zitten, volgens mij rijden de meesten die op een brommer rijden gewoon met een W.A. verzekering. Dan vergoed jouw verzekering de schade bij een ander als jij de boosdoener bent.
Geplaatst: 20 jun 2010 19:10
door Lejon
Wat is het maximum aantal mm cilinder die je op gewone carters kunt monteren dus geen big bore. want bij rovazxa staat er bij het ene setje " Je moet big bore" bij de ander weer niks. Volgens mij kan 51mm nog wel toch ? maar 54 mm weer niet.
Ik zag ook een leuk HCR 95cc 70 kop setje das misschien leuk voor later maar past zoiets? Tuurlijk wel grotere oliepomp enzo. Maar puur of die hals tussen de carters past.
Geplaatst: 20 jun 2010 20:05
door ruben
Lejon schreef:Wat is het maximum aantal mm cilinder die je op gewone carters kunt monteren dus geen big bore. want bij rovazxa staat er bij het ene setje " Je moet big bore" bij de ander weer niks. Volgens mij kan 51mm nog wel toch ? maar 54 mm weer niet.
ik heb 51mm, past net niet eigenlijk.
ik heb nu namelijk een ovale cilinder omdat bij het aandraaien van me cilinder hij blijkbaar ergens op is aangelopen waardoor er een deukje in het cilinder hemd is gekomen en de cilinder dus een beetje vervormd is.
Dit heb ik nu opgelost door het stuk van het deukje er uitgefreesd te hebben zodat de spanning er uit is en het weer terug in vorm kan komen.
dit was de oplossing van loef. Het is zo'n zuiger die alleen onder en boven tegen de wand loopt dus deze heeft geen last van het uitgefreesde stuk.
maar wat wil je doen dan? toch ook gelijk een lange slag kruk dan?
als je toch je kruk vervangt is het een kleine moeite om wat meer ruimte in je carter te maken.
Geplaatst: 20 jun 2010 20:14
door nitelife
70cc rijdt toch het lekkerst met korte slag kruk is mijn ervaring. 85cc met korte slag(51mm cil) is erg hoogtoerig / slijt harder en geeft weinig extra vermogen. ook moet je denken aan een vervanging van je oliepomp waardoor je het gaatje in je carter groter moet maken. dus je blok moet er ook voor gesplitst worden. als je dan toch gaat splitsen en geld aan meer cc wilt uitgeven zou ik een c90 krukas in zetten.
maar volgens mij doet je brommer het net weer lekker toch? ik zou genieten van wat km's voordat je het spul weer uit elkaar trekt.
Geplaatst: 20 jun 2010 20:38
door Lejon
ja klopt maar ik zit een beetje te kijken naar wat allemaal mogelijk is.
Wilde een CDI maar dan liever niet zo een bami ding want die van Maurijn gaf bijvoorbeeld veel teveel kracht
daardoor brandde binnen no-time zn lichten door en een spanningsregelaar werkte ook niet.
Ik zit ook maar te pielen met mn ontsteking mijn blok heeft een afkeur tegen vervroeging.
als hem bijv 2mm voor F zet begint hij in hoge toeren heel veel toeren te maken en te stotteren.
als je je gas een halve cm terug doet dan rijdt ie weer normaal. Mengsel bekeken maar dat is dus gewoon goed.
Heel raar allemaal. Slippende koppeling dan ? Lijkt me sterk dat hij opeens op zulke hoge toeren opeens gaat slippen
