Pagina 8 van 9
Re: engels c50 project
Geplaatst: 11 feb 2010 14:42
door lowrider
john schreef:
heb je nog gegevens van die Devries? wil m vragen naar nog meer fotos
De C50L (soloseat) komt bij de broers Ramon en Patrick de Vries vandaan uit Zeist (toen nog), die handelden in onderdelen/C's/dax'en etc. die ze zelf uit Engeland haalden. Mijn broer en ik hebben daar meerdere Honda's en aanverwante artikelen gekocht uit hun garagebox.
In principe was ik de "1e" NL eigenaar maar wegens gebrek aan lasvaardigheden heb ik het frame aan Pytrik kado gedaan die er weer een hele nette C50 van gemaakt heeft (de gele met badkuipstuur).
'k Dacht even wat roest weg te halen en vervolgens was er van het a-spatbord en binnenbeplating nix meer over.. Ouch!
Dit was nog bij pa en ma in de achtertuin. De motorolie in het blok was door een Engelsman met verstand van zaken vervangen door vloeibare pakking. Pomp stuk, blok stuk..
Meer foto's dan die ik je gegeven heb zijn er niet.
Geplaatst: 11 feb 2010 15:14
door Kippenverver
De tering zeg, als je het over een sleutel blunder hebt!
Geplaatst: 11 feb 2010 15:31
door four_stroker
john schreef:lowrider schreef:Ga je nog iets van hardhouten proppen maken om de gaten in de vorkbenen en trapas gaten in de achtervork te vullen ?
Idem dito om de plastic knoppen van de framedeksels te vervangen.
Je zou ook een houten dekseltje ipv. het plastic ding over het luchtfilter kunnen fabrieken en het begagerekje vervangen door gesleufde houten plaat als je solo rijdt.
[zeikmodes=aan]En dat walgelijke zwarte fietsmandje graag vervangen door een rieten ding ofzo, of op z'n minst een andere kleur geven
[zeikmodes=off]
Nooit gedacht trouwens dat een verkaasde DeVries Cee er nog zo goed uit kan zien!
ja die gaten worden allemaal opgevuld met hout!
goed idee van het luchtfilter ding! die ga ik ook maken!
bagage rek laat ik voor wat het is voorlopgig maar het is een idee , mn kapjes wil ik wel van hout maken, alleen heb ik die skills niet.. dus moet nog even rondzoeken naar iemand met serieuze houtskills
rekje ben ik het met je eens, maar riet is gewoon niet sterk genoeg. ik wil m waarschijnlijk wel in rieten kleuren spuiten of een rieten mantje op een sterke houder maken .. OOIT..
enne je heb in rotterdam een winkeltje waar je ijsstokjes kan kopen..
deze heb ik uit de coffeecorner gejat maar zijn dus op..
Je hebt ook plakfolie met houtnerfstructuur. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Geplaatst: 11 feb 2010 15:48
door lowrider
Je zou de kapjes zelf kunnen maken door 2 houten platen (een dikke en een dunne) onderling te verlijmen met korte deuvels. Zie je alleen de naad.
Van de dikke plaat aan de binnenzijde zaag je het binnenste deel uit, je houdt nu een rand over. De dunnere plaat aan de buitenzijde is degene waar je tegen aan kijkt. Met een schuurmachine kun je de buitenkant 'bol' schuren en de randen afronden.
Met wat alu hoeklijn kun je de ophanglippen aan de onderzijde maken.
Geplaatst: 11 feb 2010 15:49
door XL50deSeauje
Ik kan mijn buurman is vragen oftie zin heeft om wat hout voor je te klussen....
Geplaatst: 11 feb 2010 16:22
door john
dit krijg ik never nooit in de kwaliteit wat ik wil helaas..
XL50deSeauje schreef:Ik kan mijn buurman is vragen oftie zin heeft om wat hout voor je te klussen....
dat zou te gek zijn.
four_stroker schreef:[
omdat dat nep is.. en teveel randjes en bochtjes die je ziet.. en dan nog mn afwerk latjes enzoo
Eric schreef:Kan je niet gewoon riet om een sterke bak vlechten?
ik kan dat niet nee.. er is een mandenmaker in lisse, kijken wat het kost.
Geplaatst: 11 feb 2010 17:41
door Viperdax
nielspbr schreef:john schreef:moet nog afgelakt worden dus zit er daarom nog niet op.. schiet niet op. volgende week heb ik weer drie volle dagen om te beunen.
maarre heb je meer informatie over zo'n batterijenparket, kan ik die ook gewoon opladen met mijn brommer etc?
even een corny voorbeeld hoor:
http://www.powertoolshop.nl/product/755 ... -1235.html
kan ik met zoiets rondrijden? en geen zorgen hoeven maken over opladen enzo?
Klein voorbeeld
http://www.hot-shot-monkeys.de/?x=view&file=66
Deze is wel een beetje errg klein (en 12V)
jammer dat die dingen zo weinig amp/h leveren.. ik zoek nog een goede accu vervanger, maar heb wel ongeveer 5 amp/h nodig
lekker onderweg john! zadeltjes zijn erg gaaf!
op het race eend forum zit iemand met een ssje wiens moeder de tank erg mooi heeft geschilderd, hout
Geplaatst: 11 feb 2010 22:52
Viperdax schreef:nielspbr schreef:john schreef:moet nog afgelakt worden dus zit er daarom nog niet op.. schiet niet op. volgende week heb ik weer drie volle dagen om te beunen.
Klein voorbeeld
Tegenwoordig heb je ook 3900mAh cellen (subc 23rondx43lang) Je hebt er dan wel gelijk 10 van nodig om een 12V pakket te solderen. Met dezelfde bouwwijze kom je dan op ongeveer 46x43x115 uit
En 2 staven van 5 naast elkaar kan ik nameten.
edit: ongeveer 25x50x220
Geplaatst: 29 mar 2010 14:47
door john
vette chromen cover gevonden voor op mn achterlicht
voetstepjes, houten onderplaat voor mn kenteken heeft ook zn 1e laag lak erop zitten.
Geplaatst: 30 jun 2010 20:18
door john
heb maar weer eens wat aan mn brommert gedaan..
binnenkort wil ik er toch mee op vakantie..
omdat mn accu te groot is heb ik toch besloten om zelf zijkapjes te maken, zodat ik de rechterkant wat groter kan maken, en mn accu er dus gewoon in past..
wel een klote klus.
de bedoeling is dat de lichte randjes buiten het donkere blijft steken. dus tussen de hoeken zal het ook niet gelijk lopen.
ook ga ik weer met ijsstokjes spelen bij de randjes tussen de hoeken.
alsjebegrijptwatikbedoel
de onregelmatigheden zal je straks bijna niet meer zien als de lak de gaten heeft opgevult.. (hoop ik) beter kan ik het in ieder geval niet.. vind het al heel wat dat t tot nu toe gelukt is. ondertussen ook de andere kant gemaakt al.
voor:
na:
Geplaatst: 30 jun 2010 21:05
Epoxy met microballoons gebruiken, kan je mooi mee lijmen en vullen.
Geplaatst: 30 jun 2010 21:08
door john
het is echt heel weinig, opvullen met de lak die eroverheen komt is voldoende
op de foto lijkt t meer als dat t is door de schaduw.
zaterdag wil ik t kapje af hebben.
Geplaatst: 30 jun 2010 21:45
door lowrider
john schreef:het is echt heel weinig, opvullen met de lak die eroverheen komt is voldoende
Kunt voor de buitenrand misschien ook Balsahout gebruiken. Is behoorlijk buigzaam.
Wordt ook voor modelbouw gebruikt enzo..
