CB zuipt olie, update prob
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Heb begin augustus een andere cilinder geplaatst. Alles leek ok,
voor de veiligheid beke olie teveel in gedaan, al enkele weken ruikt hij enorm naar olie uit de uitlaat en rookt ook hevig uit de ontluchting (zat geen buisje meer op).
Vandaag wil ik het pijl meten en blijkt nagenoeg geen olie meer in te zitten, terug gevuld en beke laten draaien om alles goed in de olie te plaatsen.
Waar moet ik nu op letten als ik het blokje ga openleggen.
- zuiger bleek stevig te zitten dus geen versleten zuigerringen
- uitwendig zie ik geen olie lekken
Rook echt hevig uit die ontluchting, slecht teken dus.
Laatst gewijzigd door Foxbeach op 11 sep 2007 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
TooCrash
Bericht door TooCrash »
ehm.. de cilinderkop?(olie seal, klep gelijder)
Foxbeach
Kan die plots anders zijn na het afnemen van je kop?
Is niets aan gebeurd, en verklaart niet direct het roken uit de ontluchting.
CB50J, SS50, CD50
Foxbeach
probleem blijkt duidelijk bij het openen:
MASSAS OLIE IN DE CILINDER!!!!!
oorzaak: enkele mogelijkheden
bij het monteren moet tussen cilinder en kop 2 kleine staafjes, bleek maar eentje op te zitten.
aangezien daar olie zat moet het vanuit het oliekanaal komen, die olierubber niet goed zitten?
Kben al blij dat de cilinder al bij al meevalt en er voor de rest niets gaar is.
CB50J, SS50, CD50
Mrtn
Bericht door Mrtn »
2 kleine staafjes?
Bedoel je de pasbussen tussen cilinder en cilinderkop?
Foxbeach
zijn idd de pasbussen, daarvan was er ene achtergebleven in mijn oude cilinder, had ik niet op gelet.
Zal geen 2e keer gebeuren.
CB50J, SS50, CD50
Foxbeach
los het ene probleem op en een ander steekt de kop op.
Nieuwe cilinder, nieuwe pakkingen, kleppenspeling controleren.
Hij start, en loopt ogenschijnlijk goed. Rondje rijden dus?
Na 2 minuten begint het blok zwaar te tikken en loopt enorm stroef, ik in grote panniek stoppen, vriend met aanhangwagen bellen en opladen die handel.
Blok net opengedaan en het probleem is duidelijk zichtbaar,
het boutje om de uitlaatklep te regelen was niet meer te zien,
alsook het staafje erin die de klep aandrijft is foetsie.
Toch niet in het onderblok gesukkeld?
Gelukkig niet, lag in de hoek van de kop in een plasje olie.
Hopelijk zijn alle problemen nu van de baan en kan ik eindelijk eens langer rondrijden dan de testrondjes. :?
CB50J, SS50, CD50
