ik moet mijn cilinder honen, nieuwe kleppen, alles vernieuwe van mijn motor dus staat nu 50cc kitje op met cdi vliegwiel (ss50ze blok)
als ik er nu een 72 op wil zetten, kan ik die dan 50 km per uur late rijde voor rollerbank als het moet met begrensde cdi?
graag antwoord van mensen die het ZEKER weten, niet van hore zegge..
Of op welke manier kan ik iets meer "power" krijgen zodat ik hem toch nog kan afstellen als het nodig is.. bv 72 kop 50 cil?
mvg tsooj
72cc VS cdi
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: 72cc VS cdi
ik zou het gerust monteren maar ga het niet begrenzen met een cdi;vind ik zonde van het mooie lopen op top...je kan beter een begrenzing in de carburateur maken zodat hij netjes 60 loopt..tsooj schreef:ik moet mijn cilinder honen, nieuwe kleppen, alles vernieuwe van mijn motor dus staat nu 50cc kitje op met cdi vliegwiel (ss50ze blok)
mvg tsooj
Ik rij al jaren met 70 vvv maar altijd die begrenzer erin...mocht er een keer een tourtocht zijn is het even friemelen en loopt hij voluit
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
50 cc met 70 kop gaat niet lukken; de kleppen komen dan tegen de cilinder aan..(of je moet een nieuw type 70 kop gebruiken in combi met een 126 zuiger)tsooj schreef:dus wat doe ik nu het beste:
1. 50cc cilinder + 72 cc kop
2. 72cc cilinder + 50 cc kop
3. full 72 cc
met wat ga ik toch wat meer trekkracht krijgen die ik toch nog kan begrenzen voor als ik naar school moet rijden, en dan ik op toch nog een beetje aangename manier rijdt?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
carburateur is niet een lekkere oplossing als hij 50 moet lopen; ik heb hem afgesteld op 60 en het busje op de gasschuif is 13mm..zonder busje loopt het 80+....ik heb ook de orginele lange gasschuif nog die in de teur past en zo kom ik ook aan die 13 mmXoReP schreef:Het begrenzen via begrenzing in de carb gaat waarschijnlijk niet echt lukken om hem op een snelheid te krijgen als 50, naja het kan wle maar het rijd dan voor gene meter omdat je het gas echt hele erg ver moet begrenzen.
Overigens zou je het wle kunnen proberen en dan ook je tandwielverhouding aanpassen dan kom je al redelijk in de richting.
