Overdruk in blok
Overdruk in blok
In een SS50 blok waarvan onlangs de cylinder, zuiger, zuigerveren en pakking zijn vervangen, lijkt nu plotseling een gigantische overdruk te ontstaan als hij loopt. Als de olievuldop eraf is dan spuit de olie er bijna uit. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en wat eraan gedaan kan worden?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Overdruk in blok
klinkt als carterontluchting niet goed en heel erg veel lekkage langs de zuiger en zuigerveren..ss50 schreef:In een SS50 blok waarvan onlangs de cylinder, zuiger, zuigerveren en pakking zijn vervangen, lijkt nu plotseling een gigantische overdruk te ontstaan als hij loopt. Als de olievuldop eraf is dan spuit de olie er bijna uit. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en wat eraan gedaan kan worden?
Heb je de veren niet op de kop gemonteerd??
