Honda TS50DX start niet
Re: Honda TS50DX start niet
Droge bougie heeft meestal met de brandstof toevoer te maken.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Bericht door Davyke »
iclaudius schreef: ↑17 okt 2026 14:50 Lijkt toch op benzinetekort, loopt je benzine door zonder vlottetbak? Is de sproeierhouder schoon? Gaatjes doorgeprikt?
Zit je vliegwiel over de krukspie?
Ding ZAL lopen!!!😉
Als je de carburateur demonteert en je trapt je blok in gang. Voel je dan dat hij zuigt aan de inlaat waar normaal de carburateur zit? En als je uw carburateur monteert zonder vlotterbak. Loopt er dan benzine uit de vlotternaald? Zo nee, er zit nog een filter op een Dax carburateur. Zo ja, monteer de vlotterbak en zet de aftapschroef van de carburateur open. Normaal moet hier benzine uit blijven stromen. Test dit eerst eens.
Spuit eens wat remreiniger in de carb en start hem dan nog eens.
Ronny IJsbrand
Bezit: Honde TS50DX 1969
Bericht door Ronny IJsbrand »
Dank weer voor de tips
Ga hier van het weekend weer mee aan de slag
Wordt vervolgd
Ronny IJsbrand
Na een bezoek afgelopen zondag aan een brommer beurs in Waarland heb ik ook nog wat tips gekregen. Ik heb de compressie getest maar dat was gewoon prima. Even ruim 8 bar .
Nou heb ik nog eens goed gekeken bij het starten maar de carburateur gooit er aan de luchtfilter kant benzine uit bij elke omwenteling door dat kleine gaatje.
Iemand suggesties?
Al gestart op remreiniger?
Klepdeksel eraf en bougie eruit en check of de kleppen op de juiste slagen openen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Als je contactpuntjes hebt? Hoe vroeg staan die?
