Kleur draad?
Gino39
Bezit: Yin gang pony monster
Kleur draad?
Bericht door Gino39 »
AfbeeldingGoedemiddag . Jullie weten best veel maar weten jullie ook wat voor kleur draad meestal gebruikt wordt aan de teller om toerental door te geven ? Bij een Chinese brommer . Het is geen geel zwart in ieder geval . Heb helemaal nieuwe kabelboom gemaakt . Maar wil ook graag toerenteller weer aan de gang
Dank .
Re: Kleur draad?
zit standaard nooit in een kabelboom of het is van een PBR waar dit wel in zat (en mss in sommige injectiemoddel, maar daar kennen meeste hier ook niets van mezelf incl)
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Kleur draad?
Bericht door Davyke »
Bij een Dax met digitale teller heb je 3 draden die naar de snelheidssensor gaan. Blauw, rood en zwart.Afbeelding
Re: Kleur draad?
Er zijn een paar mogelijkheden.
Een zwartgele die van de cdi naar de bobine gaat is inderdaad de meest voor de hand liggende.
Is deze brommer standaard uitgerust met een toerenteller?
Zo ja, zit er een draad voor de teller in die stekker. kijk eens bij de aansluiting van de cdi welke draden je daar hebt en kijk ook bij de stekker of je overeenkomende kleuren hebt.
Meestal wordt de draad die van de cdi aar de bobine gaat ook gebruikt om de teller aan te sturen, check eens of die een andere kleur heeft dan zwartgeel.
Gino39
Re: Kleur draad?
Heb brommer omgebouwd naar carburateur in plaats van ecu en heb nieuwe kabel bomen gemaakt voor ontsteking en laden . Oude kabelboom laten zitten voor verlichting en dergelijke .ben alleen benieuwd wat voor kleur er meestal de tellerunit ingaat voor de toerenteller ?
MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Re: Kleur draad?
Bericht door MonkeyMike »
Gino39 schreef: ↑02 apr 2026 23:12 Heb brommer omgebouwd naar carburateur in plaats van ecu en heb nieuwe kabel bomen gemaakt voor ontsteking en laden . Oude kabelboom laten zitten voor verlichting en dergelijke .ben alleen benieuwd wat voor kleur er meestal de tellerunit ingaat voor de toerenteller ?
Blijkbaar is het de draad die van de cdi naar de bobine gaat. Welke keur dat is kan je zelf ontdekken door de pin out van de cdi op te zoeken.
Gino39
Re: Kleur draad?
Is gelukt . Was de blauwe witte draad vanaf pulsgever . Naar blauw wit in teller .
Bedankt
