Na cylinder wissel loopt niet meer!
Gino39
Bezit: Yin gang pony monster
Re: Na cylinder wissel loopt niet meer!
Bericht door Gino39 »
:D ben niet chagrijnig ofzo en begrijp jullie .
Ik ga hem rustig weer in elkaar zetten nu . Was een beetje haastige spoed .
Ben nieuw hier weet ook nog niet hoe alles werkt en gaat .maar vriendelijk dank tot zover .
Groet Gesienus
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Het niet willen lopen zal niet meteen aan de voetpakking liggen. Ben benieuwd wat er aan de hand is. Gebruik goede pakkingen, je zuiger kan zelfs de kop raken als de voetpakking te dun is. Zet de cilinder goed vast, even opzoeken hoeveel, en dan met een momentsleuteltje aandraaien.
gonzo
Bericht door gonzo »
Succes......
Eat shit and die..........
Heb je uberhaupt een manual van liggende blokjes?
Gino39
Nee geen manual. YouTube !!
Groet
magnamaniac
Bericht door magnamaniac »
Zorg voor een manual, er staat ook veel rotzooi/onzin op yt en dat is voor een beginner niet altijd goed te filteren.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ach waar staan die manual links ookweer, eeeh ik weet het niet meer, ik heb alle manuals inmiddels, maar ik weet het staat ergens, ga maar lekker goed zoeken.
Gino39
Jij bent echt leuk 🙂 lil.
Kan ik waarderen !!
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hah, en ik maakte geeneens een grapje, heheheh. zo kan het dus ook heej, thnx man. ik ben doorgaans gewoon nogal uitgesproken, zonder het kwaad te menen of wat ook. maar ik kan ook goed giftig zijn, en dan ben ik een stuk minder leuk, dan weet je dat alvast.
welkom op het forum.
en fyi, er zitten hier bijna alleen maar ouwe lullen, geen 16 jarigen, dus je zit wel goed hierzo.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Gino, als alle “forumrook” weer is opgetrokken, laat je het weten als alles weer loopt? Nix stuurde een aantal waanzinnige links. Het zou moeten lukken. Ben benieuwd 🙂 En succes!
Ik zou ze weer eens moeten opruimen, een aantal is al een poosje dood, maar er zit ook nog zat werkends tussen.
Gino39
Dank je wel nix. En alle andere leden/lieden .
Hij loopt weer.
Bedankt Afbeelding
Dat lijkt me sterk :oops:
Gino39
Hah bougie dop was er even after met foto 😆
