Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe uitlaat voor mijn Amigo gekocht (waarbij het hitteschild met schroeven vastzit), alleen sluit deze bij de cilinderkop helemaal niet goed af.
Ik heb gewoon 1 pakking gebruikt en je kan goed aan de pakking zijn dat hij maar aan 1 kant "geraakt" is.
Zou het gebruik van 2 pakkingen wellicht een oplossing zijn?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Groet,
Dennis
Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
ddeurhof1978
- Bezit: Honda PF50 Amigo
Alfa Romeo 147
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
Als het een immitatie pijp is, heb je kans dat de pasvorm niet perfect is. Je zou het passend moeten buigen, en dat is niet zo fijn/makkelijk.
Of je probeerd het met extra pakking! Met een beetje geluk past het!
ddeurhof1978
Alfa Romeo 147
Het is inderdaad een imitatie uitlaat.
Ik denk dat ik het dan maar eerst eens met 2 pakkingen ga proberen.
Bedankt.
Groet,
Dennis
Bedankt.
Groet,
Dennis
schroef de uitlaatbocht eerst eens vast aan de cylinder, dus zonder de andere uitlaat ophangpunten te gebruiken, en kijk dan hoeveel de afwijking van die ophangpunten is, dan krijg je een idee van hoe erg de afwijking is. de uitlaatpakking bij de cylinder kan eigenlijk niet lekken, de uitlaatbocht zal wel onder een totaal verkeerde hoek staan.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Meer spinazie eten, alleen voor in de kop vastzetten en dan de uitlaat buigen zodat de boutjes achter net 1 cm onder de gaten in de beugel zitten , daarna vastbouten in de beugel.
Hop hop gas dr op
PB HONDA PC50
- Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood - Locatie: Amersfoort
Of inderdaad de stand corrigeren door te buigen nadat je de pijp hebt het aangesloten aan de kop of je kunt overwegen het deel van de pijp dat in de cilinderkop schuift tegen de pakking aan te corrigeren met de een slijptol. Van te voren wel even goed uitmeten hoeveel de correctie moet zijn
Ik zou de pijp corrigeren met slijptol, want als je flink gaat buigen denk ik dat je volgend seizoen aan een nieuwe uitlaat toe bent.
Als je interesse hebt, ik heb nog en originele uitlaat waar wel wat laswerk aan zit en ik heb een nieuwe imitatie liggen die wel goed past
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Buigen is iid moeilijk. Ik heb precies hetzelfde gehad bij een PC50 ( bovenliggende nokkenas) met een lange bocht. Heb die voorzichtig onder een kamerdeur, en vloerbedekking eronder, passend gebogen
( niet verder vertellen) zit er alweer 10 jaar onder.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Ja dat gaat ook, met hoogpolig tapijt gaat t wat minder.
Hop hop gas dr op
ddeurhof1978
Alfa Romeo 147
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp!
Ik zal eens kijken of het buigen mij gaat lukken.
Groet,
Dennis
Groet,
Dennis
