elektra skyteam bluroc
jonasroets23
dag beste forumleden, ik ben onlangs eigenaar geworden van een blanko skyteam bluroc dax kader. na alles opgebouwd te hebben met onderdelen en de brommer in te schrijven had ik een aantal problemen. alles reed perfect met een gloedniuw 72CC blokje. Na een goeie 100KM had ik plots geen belichting meer. Oorzaak was duidelijk dode accu. accu opgeladen en aansluitingn na gekeken. Accu uitgemeten tijden het licht gas geven. erg rare metingen gezien pieken van toren hoog maar geen bijlladende accu. Had op het forum gelezen dat een Y splitsing in de gele kabel maken zou kunne werken. meerdere spanningsregelatoren gebruikt geen effect. dan maar accu eruit. nu werken alle lichten op mijn ontsteking -> geen gas is amper licht. hier ben ik dan na een week rijden ook voor aangehouden dat mijn licht stilstaand niet zichtbaar genoeg was. is er iemand die hier toevallig een oplossing voor heeft en een idee heeft hoe dit zou kunnen komen? Als er nodige fotos nodig zijn, of meer info mag u dit gerust vragen. ik ben absoluut niet aangelegd met elektra en heb er ook bitter wijnig kennis van. mvg jonas
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Re: elektra skyteam bluroc
Is de zekering nog heel? Verbinding met aarde goed vanaf de regelaar?
De spanningsregelaar hoort 12V AC te geven voor de verlichting. En zo'n 14V DC voor het laden van de accu, bij een volle accu moet het laden stoppen.
De gele draad, voor het licht, zit aangesloten op de regelaar en de verlichting. Bedoel je dat met splitsen?
jonasroets23
zekering was idnerdaad nog heel, bij de splitsing die we maakten sprong de zekering. en de massa van de regelator is dit door hem aan de frame vast te maken of is dit een kabel? mvg
dat geel splitsen is enkel met rotoren. Dat heeft een 50-70 blokje niet
nu, lichten horen te werken via ontsteking niet op batterij... Maar sowieso moet dat licht wel cava zijn. Dit is via de gele draad die op gelijkrichter zit en ook in uwe koplamp
de witte draad van ontsteking loopt naar gelijkrichter die is voor de laadstroom
dan moet groen zeker ook nog aangesloten zijn en goed massa maken.
dan zou je op rood idd een 13.5-14V DC moeten meten
op geel in de koplamp zou je rond de 10V AC sationair tot 12.8V AC met gas geven moeten meten op de gele draad (met gelijkrichter werkend).
enkel tellerverlichting, pinkers, remlicht, claxon werken op batterij. De rest is via draaiende motor
Hallo Jonas.
Je zou via de zoekfunctie op dit forum waarschijnlijk je antwoord kunnen vinden. Deze materie is al 1000en keren aan de orde geweest, ja antwoord zal er zeker tussen zitten. Kost je wat zoektijd, ik gok een uurtje of 6, maar dan heb je vanavond al een goede oplossing gevonden.
Je hebt een nieuw blok gekocht.
Kijk bij de papieren die er bij zijn of er een aansluitschema bij is. Vraag anders de winkel waar je het kocht hoe het aangesloten moet worden.
Zij leveren waarschijnlijk alle componenten daarvoor.
jonasroets23
dag wim, geloof mij ik heb dit forum al meer dan 6 uren afgezogd. andere forums ook al. heb al veel dingen geprobeerd maar na 2 maanden besliste ik toch zel een onderwerp te openen. Enkele andere onderwerpen met hetzelfde probleem worden mogelijke oplossingen gegeven maar komt de persoon die het heeft opgelostt niet met de oplossing die is toegepast. Ik heb al 3 regelateurs geprobeerd, verschillende blok aansluitingen. een hele andere ontsteking met grondplaat niets werkt. Mogelijk komt het omdat ik probeer het zelf bij te leren omdat ik er momenteel geen hol van snap.wim V8 schreef: ↑02 okt 2025 10:04 Hallo Jonas.
mvg jonas
welke kabelboom heb je daarin gedropt eigenlijk?
Oké.
jonasroets23
dag beste forumleden, sorry voor het uitgestelde antwoord.
Dit is de kabelboom die in de dax zit. na een andere ontsteking, meerdere spanningsregelateurs en veel gevloek en metingen weet i het niet meer. daarom vraag ik jullie voor raad. Momenteel rijd ik met alle verlichting op de ontsteking en geen batterij.
https://webshop.lucdebondt.be/product-c ... e/schemas/
kabelboomschema hiervoor zal hier tussen zitten. En zal ook helpen hoe aan te sluiten
MonkeyMike
Weet je zeker dat de kabelboom, schakelaars, en het schema bij elkaar horen?
Het schema van mijn brommer komt niet overeen met de werkelijkheid, een aantal draden hebben een andere kleur. Neem het schema dus met een korreltje zout.
Als je er echt niet uitkomt kan je altijd nog zelf een kabelboom bouwen. De kabelboom kan veel eenvoudiger worden als je functies laat vallen. Ik kan bijvoorbeeld mijn koplamp niet meer uitzetten. Maakt het leven een stuk makkelijker.
nja, dat is het probleem altijd. We krijgen een beperkt pakket informatie.MonkeyMike schreef: ↑22 okt 2025 23:23 Weet je zeker dat de kabelboom, schakelaars, en het schema bij elkaar horen?
de schema's kloppen mits de juiste bedieningen natuurlijk...
Precies.
Helemaal geen info. Lees maar eens terug.
Stop dan met antwoorden/vragen.
jonasroets23
dag wim, Welke informatie kan ik je juist exact nog bezorgen dat jullie wat meer info zouden kunnen geven, fotos van...
laat maar weten.
Foto`s van de stekkers uit het blok en foto`s van de stekkers vd draadboom en schakelaars maakt het wel makkelijker.
