Schroefdraad
Kyanm21
Schroefdraad
Bericht door Kyanm21 »
Dag allen, na een jaartje rijden ben ik tot ontdekking gekomen dat de schroefdraad van mijn kader, waar de schokbrekers aan vast komen te zitten, zo goed als weg is. Na een beetje zoekwerk ben ik tot conclusie gekomen dat deze draad m10x1,25 is en de moer die ik heb gebruikt een normale m10 (vermoed ik). Dit gaat natuurlijk maar om een skyteam China kader naar Nogsteeds is dit erg vervelend.
Heb op de forum gelezen dat je een gat kunt boren en dan in dat gat de draad kunt tappen en het zo oplossen, maar is dit de beste manier? Is is het beter om de gehele as te vervangen en een nieuwe in te lassen?
Graag hoor ik de beste manier van aanpak mvg Afbeelding
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Schroefdraad
Bericht door Davyke »
Je kan deze eruit slijpen en een nieuwe maken en deze erin lassen. Ik heb zo ooit de as van het rempedaal vernieuwd omdat deze hard versleten was.
lil
Bezit: teveel
Re: Schroefdraad
Bericht door lil »
nieuw stuk rondstaal erop lassen en de juiste draad erop tappen, dat is de enige juiste manier. een nieuwe draadas inlassen is een onmogelijk karwei en gewoon debiel om te proberen. draadstukje oplassen is meh. draad zien te redden is onbevredigend en altijd minder goed want rafelig resultaat.
echt een probleem veroorzaakt door debielen met geen verstand die er een standaard m10 moer op geforceerd hebben, en nadien uit ellende het hele ding maar verkopen zonder iets te zeggen zodat het andermans probleem word. het jouwe dus...
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Re: Schroefdraad
Bericht door Dennoz »
Gewoon 3/8 unc op snijden , niks lassen
Hop hop gas dr op
Re: Schroefdraad
Dennoz schreef: ↑07 sep 2025 19:43 Gewoon 3/8 unc op snijden , niks lassen
en de daarvoor passende moer gebruiken.
Re: Schroefdraad
Zou gewoon met een tap er overheen gaan kijken hoe het draad word.
Zou jij niets verbazen als je hier net de tap overheen gaat en een nieuwe moer niet te vast draait dat je er nog jaren plezier van kan hebben.
Mijn ssje hebben zo ook al eens het draad vernacheld op zon manier, met de tap er overheen geweest vers moertje en het zit al weer jaren zo
Re: Schroefdraad
[Nixmodus]
(snijplaat)
[/Nixmodus]
magnamaniac
Re: Schroefdraad
Bericht door magnamaniac »
:lol:
nielspbr schreef: ↑08 sep 2025 10:34 [Nixmodus]
(snijplaat)
[/Nixmodus]
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Re: Schroefdraad
Heb daarjuist is de kader van een Dax bekeken en als je wat handig bent kun je daar wel een nieuwe as inlassen.
Re: Schroefdraad
(snijplaat)
[/Nixmodus]
Die unit ja
Re: Schroefdraad
Davyke schreef: ↑08 sep 2025 21:21 Heb daarjuist is de kader van een Dax bekeken en als je wat handig bent kun je daar wel een nieuwe as inlassen.
Das compleet door het kader heen hé. Das aan beide zijden lassen losslijpen dan alles terug mooi oplasen en dan de boel bijlakken. Krissmotorparts laat zo’n assen maken voor projecten die nog moeten gelakt worden. Bedoel is meer dan een klein werk
butt head schreef: ↑08 sep 2025 08:32 Zou gewoon met een tap er overheen gaan kijken hoe het draad word.
Dit kan zeker en mits een drupje loctite komt dat ook niet meer los. Zeker als je een moer moet tussen steken om bv een andere uitlaat te monteren.
lil schreef: ↑07 sep 2025 16:18 nieuw stuk rondstaal erop lassen en de juiste draad erop tappen, dat is de enige juiste manier. een nieuwe draadas inlassen is een onmogelijk karwei en gewoon debiel om te proberen. draadstukje oplassen is meh. draad zien te redden is onbevredigend en altijd minder goed want rafelig resultaat.
Ik heb nog: dit afgezaagd. Gat in het resterende stuk geboord. Dan een stukje laten draaien met correcte draad van schroefdraad en nog en een 5-tal cm zonder schroefdraad. Dit in het geboorde gat geduwd en dan van de zijkanten door resterende stuk paar gaten geboord en met proplassen dis vast gezet. Nooit meer last mee gehad.
Ideaal? Nee. Weekt het? Ja.
En alvast een stuk gemakkelijker dan die complete as uit het frame te proberen halen.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Re: Schroefdraad
Ieder zijn eigen methode denk ik. Maar ik heb vorig jaar de rempedaal as er volledig uitgehaald en een nieuwe ingelast. Dit is wel wat werk maar goed te doen. Het frame was helemaal kaal en moest nog gespoten worden.
Re: Schroefdraad
Pedaalas is echt een bak minder werk dan een schokkerpunt.
Wat de anderen al zeiden: Draai er eerst eens een snijplaat overheen. Dat is makkelijk en kost weinig. De rest is echt meer gedoe en kost je meer gereedschap dat je waarschjnlijk niet hebt liggen.
Kyanm21
Re: Schroefdraad
Dag allen, even als update. M10 snijder erover gedraaid en mooie m10 draad gecreëerd. Gepast borgmoertje erover gedaan en we kunnen terug rijden!Afbeelding
Uitlaat blijft voorlopig nog even aan de Grab bar bevestigd aangezien hier nog wel andere plannen voor zijn.
Re: Schroefdraad
Nice, wel met beleid aandraaien anders is de draad weer weg.
