C 50 zuiger
Hier kun je Honda onderdelen of bromfietsen vragen en zoeken.
westerink
Bezit: little cub 80cc ( motor )
C 50 zuiger
Bericht door westerink »
ik ben op zoek naar een TAKEGAWA zuiger van 52 mm behorende bij een japanse opvoer set het gaat wel om een nw zuiger misschien kan iemand mij helpen met een adres tel nr of amail adres b v b dank willem
w.westerink 0653443074 of pulsarxp76@gmail.com
Re: C 50 zuiger
Heb je toevallig iets meer info over de verbouwde Takagawa set? Takegawa heeft een heel stel verschillende sets met koppen en zuigers die matchen.
Re: C 50 zuiger
nielspbr schreef: 25 jun 2025 23:04 Heb je toevallig iets meer info over de verbouwde Takagawa set? Takegawa heeft een heel stel verschillende sets met koppen en zuigers die matchen.
lees dus:
6V kit voor ori 50-kop
6V kit voor R-stage
6V kit voor Takegawa SH
6V kit voor SH+R
en dan heb je hetzelfde voor 12V modellen...
en dan gaan we er nog vanuit dat je de originele krukas hebt. Heb je een 50mm of 54mm dan zit je met nog andere pistons
