Bedankt voor het uitgebreide antwoord
Ik heb geprobeerd wat jij hebt gezegd maar het werkt niet… hij wilt gewoon niet opstarten, heb de twee schroeven op elke mogelijke manier gedraaid en hem proberen te starten, nog altijd niks..
Dus dacht misschien is het de carburateur waar een beetje vuil in zit. Dus heb deze helemaal opengedraaid en volledig schoon gemaakt. Ik steek hem weer terug en doet weer niks…
Wat hij wel 1 keer deed, als ik de kickstart deed en tegelijkertijd gas gaf kwam hij voor een seconde aan en dan viel hij weer uit…
Bij elke poging heb ik de bougie er uit gedraaid en telkens volledig nat. Dus hij verzuipt telkens ik zou niet weten hoe of door wat, je jullie wel?
Je zegt iets van kleppen afstellen, hoe doe je dit?
Het zelfde voor het luchtfilter element
Finn
Hij is nog niet enorm mooi maar ben bezig…
Hallo FinnLangela,
Welkom hier,
leuk zo'n '69 Dax.
Doe ook eens een nette foto van je Dax.
"Prullen aan de carb" ?
Had je schroeven aan de carburateur slechts verdraaid?
Of had je de carburateur ook (deels) gedemonteerd?
Had je slechts geschroeft aan de afstel schroeven...
dan, draai de luchtschroef(achterste) geheel in en dan 1,5 slag uit(540)
Start de motor, houd hem draaiende met je gashendel en zet het stationair toerental
naar behoeven met de voorste (stationair)stelschroef, en natuurlijk dat de motor blijft draaien.
Warm de motor op, dan ga je de luchtstelschroef(achterste) zo verdraaien totdat je het hoogst
haalbare statioinair toerental hebt gevonden, daarna draai je dat weer terug tot een acceptabel
stationair toerental met de stationairschroef(voorste) Dat is je carb afstelling met de schroeven.
Dat zou nu oké moeten zijn, er van uit gaande, ook omdat hij al goed liep, dat sproeier en al het andere
inwendige in de carburateur gewoon nog is zoals het hoort.
P.S. geen onderhoudshistorie bekend? Ververs je olie eerst binnenkort(peilen zonder de dop in te draaien)
en stel je kleppen met koude motor in en uitlaatklep op 0,05 mm en vervang je luchtfilterelement,
en ook bougie voor een NGK C6 HSA.
Gr. Wim.[/quote]
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
