Ontsteking Dax St50G 6V
Re: Ontsteking Dax St50G 6V
En de condensator.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Bericht door Davyke »
Hey,
Probeer gewoon je contactpuntjes is iets verder open of dicht. Heb ooit ook een tijdje zitten zoeken omdat ik geen vonk had en uiteindelijk de contactpunten iets dichter gezet en toen ging het.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, weten hoe je moet meten. daar komt een logica bij kijken waar ook ik bijtijds nog regelmatig moeite mee heb. ik kan het niet uitleggen, het enige wat ik kan zeggen is, nadenken. dat moet ik ook nog steeds vaak genoeg.
Maarten 1976 schreef: ↑16 nov 2024 15:09 Ik kwam ook al ombouw setjes tegen naar 12V met een CDI, als ik toch alles zou moeten vervangen misschien meteen een upgrade.
dat kun je vergeten. Dit past niet op dat type krukas. Hitatchi ontsteking = korte tap kruk en daar zijn GEEN ombouwkits voor te vinden.
Nu Hitatchi 6 kabels??? Hitatchi heeft bij mijn weten zowat altijd 4 kabels maar. Mitsubushi kan wel met 6.
https://www.cmsnl.com/honda-st50k3-dax- ... t/E07.html. leert dat een Hitatchi dus weldegelijk 4 kabels heeft.
Dus nog eens... kloppen grondplaat en vliegwiel met elkaar? Graag foto's van de grondplaat en foto's van het vliegwiel. Zoals reeds gezegd, soms past het maar zal het af en toe ontsteking geven. Ik geef geen moer om het advies van winkels omdat zij soms ook door bv foto van enkel grondplaat of enkel vliegwiel gaan zeggen het is dat of dat.
Maarten 1976
Bezit: Honda Dax ST50G 1973
Bericht door Maarten 1976 »
AfbeeldingAfbeelding
Afbeelding[/img]Bedankt voor de tips!
Ik heb alles nog eens losgehaald en gecontroleerd, ik zie nergens beschadigde kabeltjes, ik ga komende week aan de slag met het maken van massakabeltjes.
Ik sluit de bobine voorlopog rechtstreeks aan zodat ik fouten in de kabelboom/contactslot kan uitsluiten.
Ik kocht een Hitachi repro condensator van €20, misschien moet ik toch nog eens een origineel Honda(€30) plaatsen?
Het is tegen mijn principe om onerdelen willekeurig te gaan vervangen zonder zeker te zijn van defect, maar in dit geval kan ik precies niet anders:(
Ik probeer nog eens de tip om de contactjes wat dichter te zetten, het klopt toch dat ze standaard op 0,3mm staan, met vliegwiel op stand “F”?
Laatst gewijzigd door Maarten 1976 op 17 nov 2024 11:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Kijk even goed of die soldering op je spoel niet de veer van je puntjes raakt , stop er anders een stukkie plastic tussen ofzo.
En dit lijkt me niet de korte kruk as versie Singa
Hop hop gas dr op
De contactpunten beginnen te openen op F?
Punten ontvet?
Je hebt niet toevallig een 12v bobine?
Probeer eens een andere bobine.
Het wordt de brommer voor je zoon.
Voor de betrouwbaarheid ook een nieuwe ontstekingsspoel plaatsen is niet zo gek denk ik.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Voor jezelf hoeft dat niet...??
Hop hop gas dr op
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
MrSinga schreef: ↑17 nov 2024 08:44
Ik denk dat er in mijn Dax ook een Hitachi ontsteking zit met 6 kabels.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Maarten 1976 schreef: ↑17 nov 2024 10:57 AfbeeldingAfbeelding
Jouw ontsteking lijkt heel hard op die van mijn Dax. Ik heb ook een ontsteking met 6 draden die uit de motor komen. Ik heb ook in't begin zitten sukkelen met de contactpunten en condensator. Als ik mijn contactenpunten afstelde volgens de norm in de boek en met een voelerplaatje kreeg ik ook geen vonk. Uiteindelijk heb ik ze wat op het zicht afgesteld en toen ging het wel. Bij mij begon de motor te sputteren op hoge toeren. Na het vervangen van de condensator was dit opgelost.
Maarten 1976
Davyke schreef: ↑17 nov 2024 12:48
Hey Davyke, bedankt voor de gouden tip!!!
De contactjes klein beetje dichter op elkaar gezet, buiten de normen van het boekje, en nu start de Dax met 1 trap op de kick!
Zonder je inzicht was ik nog een hele tijd bezig, of had ik alles vervangen zonder reden.
Aan alle forumleden: een dikke merci om te helpen meedenken en mijn probleem op te lossen.
Goed zo. Heel goed dat de motor nu mooi loopt.
Wat ik al zei dus.
Punten moeten beginnen openen op "F".
Controleer dit voor een fijne afstelling nog eens met een stroboscooplamp.
Davyke schreef: ↑17 nov 2024 12:41 Ik denk dat er in mijn Dax ook een Hitachi ontsteking zit met 6 kabels.
Met de foto’s duidelijkheid. Dat is het minder vindbare type hitatchi ontstekingen, met wel een mechanisme in het vliegwiel. En dus ook een kruktap waar zo’n conversiekit op past
@topicstarter. Hier moet je dus wel goed opletten wat voor gerief je aan krijgt. Hitatchi, plat model vliegwiel =/= gerief voor dit model. Voordeel, voor deze kun je complete grondplaat kopen voor nizt zo duur.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Maarten 1976 schreef: ↑17 nov 2024 17:50
Hey Maarten,
Graag gedaan. Dat is het leuke aan zo'n forum. Elkaar helpen. In mijn jeugd hadden we geen internet. En dan was het meestal maar wat proberen en af en toe kreeg je eens een tip van iemand.
