Skyteam dax st 50 kabrlboom
Een nieuwe kabelboom besteld. Bij het monteren blijken we aan de stuurkant 8 aansluitingen te hebben en een pries van maar 6 aansluitingen. Na contact met winkel sturen ze wij hebben zulke kabelboom niet. Kan iemand ons helpen want we snappen er niets van. Vrijwel al de rest klopt wel....
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Skyteam dax st 50 kabrlboom
Kon je dit niet zien aankomen vóór je de schakelaar kocht?
beter wat draadjes te veel dan te weinig
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Kleur op kleur en je bent elektromonteur.
Waarom heb je uberhaupt een volledig nieuwe kabelboom nodig?
Re: Skyteam dax st 50 kabelboom
De kabelboom is online gekocht via de gegevens papieren, schakelaar zat er al op he...de draden van lichten pinkers ed komen samen in een klem met 8 pinnen...de kabelboom voorziet er 6 van de aansluiting naar daar
Omdat we deze nu enkele maanden geleden hebben gekocht...er begon het een en ander raar te doen, bij nazicht zien we kabels bijeen gesmolten liggen. Leek ons beter het compleet te vervangen want dat was echt een zooitje ongeregeld...
Omdat je dus bij skyteam meerdere model kabelbomen hebt. Model zonder e-starter, het oudste model. Model met e-starter en dan het nieuwste voor injectie (en denk daar ook al meer dan 1 versie)
1: welk model skyteam heb je? Model met of zonder e-starter?
2: stuurbediening rechts, gas zijde, startknop of dodemansknopje? Dus 1 die ingedrukt blijft of 1 die direct terugkeert? E-starter zou moeten startknop zijn, maar bon das ook weer neit zeker bij 2de handse. En hoeveel kabels zitten in die fiche?
