De Dax van mijn zoon krijgt steeds een foutcode IVM het stationaire toerental.
Is dat iets wat we kunnen aanpassen?
Het probleem is begonnen nadat hij de uitlaat heeft vervangen door één die lambda sonde voorzieningen had. Hij liet toen de sonde gewoon los hangen.
De oude uitlaat hebben we er nu terug opgezet en de sonde vervangen.
De motor rijdt terug ok. Maar de fout komt steeds terug.
Hij valt niet stil. Alleen het lampje gaat steeds branden.
Iemand een idee of suggesties?
Bluroc Dax 50 cc stationair toerental
Re: Bluroc Dax 50 cc stationair toerental
Er is misschien vuil op de sensor gekomen?
Laat de min pool van de accu eens een nachtje los.
Als dan niet opgeloste ie even langs de dealer voor reset.
De lambda sensor/sonde.
Deze zijn erg gevoelig en vuil leidt al snel tot verstoorde functie
Dat lampje hoe weet je dat die het stationair toeren tal is? Draait hij veel toeren stationair?Moensie schreef: ↑29 sep 2024 18:02 Hallo,
Normaal is het een verzamel storing een lampje die gaat branden. Dat werkt ook zo bij je auto daar gaat een lampje met een motor branden dat kan ook meerdere oorzaken hebben die je vaak bij de garage kan uitlezen en het laten repareren.
IVM het lampje, We hebben de foutcodes uitgelezen. Mijn schoonpa heeft zo een toestel.
We hebben de lambda sonde vervangen. Deze is dus nieuw.
Verder zetten zei mijn zoon dat de brommer nog steeds spontaan gas begint te geven, en soms ook zelfs stopt met gas geven. Allemaal uit zichzelf. Echt gevaarlijk.
? zover ik weet hebben die dingen een gasklep met kabelbediening, geen motorisch bediende gasklep (=duur)
Ik ben eerlijk gezegd een beetje bang dat je ouderwets wreed genomen ben door degene die je dit verkocht heeft.
Heb eens gekeken wat een gasklephuis en ecu kost, dat is niet mis.
