kickstart vast op kymco k pipe
Mf5k
Bezit: kymco k pipe 50
Bericht door Mf5k »
ik heb thuis een kymco k pipe 50 staan die helaas is gesneuveld, ik ging mijn nieuwe cilinder inrijden maar ik had een lek bij mijn carter kap niet gezien en hij kreeg tijdens het rijden ineens veel minder vermogen en stopte er compleet mee en daarna en heeft hij het ook niet meer gedaan.
de kickstart zit muurvast in de bovenste positie en de elektrische start doet ook niks en ik weet niet wat het probleem kan zijn.
is er hier een techneut die zou weten hoe ik dit zou kunnen repareren en waar ik het probleem kan vinden?
magnamaniac
Re: kickstart vast op kymco k pipe
Bericht door magnamaniac »
Ik heb z'on vermoeden dat je dan een flinke vastloper hebt en dat de zuiger Ram vast in de cilinder zit.
gonzo
Bericht door gonzo »
Idd, zoals onze oosterburen zouden zeggen " du... du hast... du hast einem kolbenfresser......
Eat shit and die..........
Eerst zeker weten. Kun je de vliegwielkap verwijderen en probeer dan eens met de hand aan het vliegwiel te draaien?
Mf5k
Bericht door Mf5k »
de zuiger kan nog kan nog vrij bewegen in de cilinder trouwens dus mijn vermoeden is dat het ergens bij de transmissie zit
