3D geprint achterlicht Honda C320
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Re: 3D geprint achterlicht Honda C320
Bericht door Guggenheimer »
Ik heb ook van Ton een 3d geprint achterlicht gekocht. Past ook niet goed. Ik weet niet of er origineel ook een rubber heeft gezeten maar ik heb nu tijdelijk wat rubber er onder gedaan. Ik ga later van EPDM dakbedekking (heb ik liggen, mocht men ook willen hebben) een passend rubber maken en lijmen in laagjes want het verschil tussen boven en onder kant is een factor 4.
Ook ga ik de 3D geprinte huis versterken met epoxy lijm want de randen en de zijkanten zijn ondanks heel voorzichtig vast zetten toch gebarsten. Maar niks wat je niet kan fixen.
Verder past het orginele kapje er wel op maar die is kleiner in hoogte dan de 3d geprinte dus het zit een beetje los op het kraagje. Daar heb ik een heel klein stukje Nichiban tape tussen gedaan waardoor het wel vast zit.
Het is verder een mooi geprint huis maar je moet wel je manier vinden om hem te plaatsen. Kan uiteraard ook aan het spatbord liggen dus je moet wel een beetje knutselen.
