Warmloper SS50 (10x inmiddels)
Oscar
Bezit: CD en SS
Re: Warmloper SS50 (2x)
Bericht door Oscar »
Ik ga het toch maar zeggen. Ik zie op die foto (pagina 3) van achter de ontsteking dat boven je olietandwiel het zwevende nokkenasketting tandwieltje geklemd zit op een plek waar die niet hoort. Het zal toch niet zo zijn dat deze steeds daar heeft gezeten, daarom je nokkenas ketting zoveel speling heeft gehad en dat die daarom slipte op het olietandwiel? Vergeet m in ieder geval niet op de juiste plek te zetten bij monteren cilinder(kop). ;)
Het lijkt me een lang schot maar aan de andere kant zou ik ook niet weten waarom je dat zwevende tandwieltje daar op gaat slaan tijdens sleutelen . :geek:
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Oscar schreef: 17 jul 2024 15:54 Ik ga het toch maar zeggen. Ik zie op die foto (pagina 3) van achter de ontsteking dat boven je olietandwiel het zwevende nokkenasketting tandwieltje geklemd zit op een plek waar die niet hoort. Het zal toch niet zo zijn dat deze steeds daar heeft gezeten, daarom je nokkenas ketting zoveel speling heeft gehad en dat die daarom slipte op het olietandwiel? Vergeet m in ieder geval niet op de juiste plek te zetten bij monteren cilinder(kop). ;)
Bedankt voor je reactie. Het tandwiel lijkt daar te horen zitten, het past er op dat asje en draait dan "als gelagerd" rond.
Op dat moment is de cilinder er af dus hangt die ketting heel los. Ik zal de tekening er bij gaan zoeken als ik thuis ben.
Heppie met kleppie! :D
SS50-Maarten
hypercub schreef: 15 jul 2024 21:41 Dat werkt in principe ook, alleen wordt je vliegwiel wel behoorlijk heet.
Dus met een goede hoge temperatuur-vaste en olie en benzine bestendige lijm moet dat lukken.
lees: lassen=beter
Ok bedankt voor je reactie en het meedenken
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat zwarte drukwieltje hoort daar op die kettingspan arm te zitten, dat zit goed. in de distributietunnel van de cylinder hoort echter ook nog een soort geleidewieltje te zitten. ik weet niet of dat nu ontbreekt of niet.
en doe eerst wat NIX zei, haal een vervroegende CDI, voordat je aan een pukkel gaat zitten lijmen of lassen.
Oscar
Bezit: CD en SS
Ja tuurlijk, de nokkenas ketting spanner. Sorry voor mijn verwarring wekkende reactie :geek:. Hopelijk is het toch nog ergens goed voor en mist het geleidewieltje alsnog.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ey, ongelijk hebben kwetst alleen het ego, en ego is nergens goed voor, dus is er niks verloren. fouten maakt iedereen, en van fouten kan je leren, en zo komen we weer verder. tis als brainstormen, alle inbreng is nuttig.
SS50-Maarten
Aanvankelijk zat het zo op 7 juni:
Ja dat is toch oké.
Op die andere foto is gewoon alles er boven al los.
Simpel.
Een sleutelaar herkend dat direct ;)
Oja, een CD50 blok.
Dat zag ik al eens op de eerste foto's die je toonde.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
maar zit er nou nog een wieltje in de tunnel of niet?...
SS50-Maarten
lil schreef: 18 jul 2024 14:58 maar zit er nou nog een wieltje in de tunnel of niet?...
Zo gauw ik dat weet zal ik het hier melden.
SS50-Maarten
wim V8 schreef: 18 jul 2024 09:09 Ja dat is toch oké.
Simpel.
Oja, een CD50 blok.
Maakt het eigenlijk veel uit Wim? Ja, voor de vorm staat het natuurlijk wel netter, een SS50 blok onder een SS50
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Ik heb een ss blok op mijn cd , wellicht zijn ze ooit na een botsing overgesprongen
Hop hop gas dr op
Ik weet niet of er verschillen zijn.
Zijn die er wel dan zijn ze miniem.
CD heeft vaak een autospanner. mogelijk latere type niet. Of verbouwde types. Zie een enkele keer een C50 met autospanner terwijl die allemaal manueel zijn. Bij mijn weten is een CD blok altijd met glijlagers. SS K3 heeft meestal naaldlagers. en K3 heeft volgens mij de constant mesh kickas. K1 en CD hebben een tandwiel dat compleet opzij gaat om aan te grijpen.
Guggenheimer
Bezit: Brommers!
Bericht door Guggenheimer »
SS50-Maarten schreef: 17 jul 2024 22:36 Aanvankelijk zat het zo op 7 juni:
Weer wat geleerd. Mijn tandwiel is aan vervanging toe....
