Ik heb een injectie Ape 50 die na een kort ritje uitvalt en niet meer aan gaat, of soms überhaupt niet start. Het lijkt erop dat het te maken heeft met de benzine pomp die geen stroom krijgt omdat, wanneer de brommer niet start, het gele lampje niet kort brand bij omdraaien contact en ik de pomp niet hoor aanzuigen (wat anders wel het geval is).
Nou is mijn vraag of iemand weet wat dit zou kunnen veroorzaken, en mij kan helpen met een lijstje dat ik kan langs lopen om het onderliggende probleem te diagnosticeren?
Bij voorbaat dank!
Geen stroom naar benzine pomp
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Re: Geen stroom naar benzine pomp
Ik heb alleen algemene tips. Het kan kabelbreuk zijn, kortsluiting, zekering, los kabeltje, of wat anders. In ieder geval een klus voor de multimeter.
Soms wel/niet werken klint als een losse of beschadigde kabel. Dus dat zou ik als eerste controleren. Zekeringen nalopen is ook makkelijk. Met andere woorden, werk van makkelijk naar moeilijk.
ik weet zomaar niet of alles zo recht toe recht aan is met een injectie. Lees, de ECU doet veel en volgens mij wordt die pomp (als het dat al is) aangestuurd door de ECU
