Nibbi carburateur advies
RomanV1
Bezit: Skyteam dax :)
Bericht door RomanV1 »
Beste forumgenoten.
Ik heb nu een Pz 20 met een kleine powerfilter op mijn 70cc motorsetup staan. Deze zorgt er voor dat ik de powerband en ook gewoon de algemene top niet op zijn uiterst kan gebruiken.
Ik ben al lang aan het twijfelen om een nibbi carb+filter te kopen en deze te installeren.
Ik wou advies vragen over de mm van de carburateur zelf. Aangezien 20mm te veel is voor mijn setup(ligt ook aan de sproeiers) zou ik dan een 17ml carb kopen?
Ik denk ook dat er geen nibbi spruitstuk is? Deze dan gewoon apart kopen van ander merk?
Alvast bedankt🫡
Re: Nibbi carburateur advies
een nibbi is gewoon een nep keihin, niets bijzonders.
RomanV1
Dat weet ik ook.
Ik vroeg ook gewoon maar wat voor mm het beste zou zijn 🤣
Daar diende ik mee te zeggen dat die dingen gewoon op een keihin spruitstuk passen. effe doordenken.
RomanV1 schreef: ↑12 apr 2024 15:32 Beste forumgenoten.
Alvast bedankt🫡
Op wat voorn blok zit die 70cc
En hoe bedoel je met je huidige set up.
Als ik het zo lees gok op op een 4bak met een langere/zware tandwiel verhouding.
Hoe hard loopt dit?
Groter dan 20mm op 72cc is gewoon onzin.
Als dit niet goed loopt dan is er iets grondig verkeerd.
Ofwel te zware vertanding, wat zit erop en welke brommer?
Welke 72cc motor is het?
