Waar komt dit kloppend geluid vandaan?
Knutselaer
Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Re: Waar komt dit kloppend geluid vandaan?
Bericht door Knutselaer »
lil schreef: ↑03 sep 2023 13:19 aha, alleen tijdens de overlap dus. dat duidt toch op een verkeerde timing, en niet op een te hoge zuigerstand. check de feitelijke kleptiming op het oog, kopdekseltje los zodat je de overlap kan waarnemen, en een schroevendraaier in het bougiegat steken zodat je kan zien wanneer de zuiger precies bovenin komt te staan. de overlap moet precies in het midden staan als de zuiger in de bovenste stand staat. is dat niet zo terwijl alle stelpunten wel correct staan, ga dan na waardoor dat komt. wellicht heeft je blok zo'n opdonder gehad toen de versnellingsbak vastliep dat er iets verlopen is, ik denk misschien het distributietandwiel op de krukas, of gebroken vliegwielspie... kan vanalles zijn
Dat is een goeie van je. Meten is weten…bedankt voor de praktische tip. ik ga dat vd week eens controleren. 👍
Knutselaer
Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
lil schreef: ↑03 sep 2023 13:39 ja maar als het vliegwiel niet goed op de as zit, of iets anders is verlopen, dan hebben al die merktekens geen zin meer. hij moet nu gewoon op het oog kijken of alles werkt zoals de bedoeling is. (ik negeer even een mogelijk sarcasme ;))
overigens, voor wie die kut shorts van dat tering youtube niet kan zien zonder zo'n pleuris smartfoon; pak die stream hash uit de shorts link en plak hem aan een normale youtube link, dan kan je hem afspelen op een normale computer.
zie zo; https://www.youtube.com/watchv=IzKVsD6uUPk
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja en film dan ook niet oblong he, hou die foon gewoon op z'n kant als je filmt! je kan hem ook op z'n kant houden als je normale films kijkt, zodat je ze over de hele breedte zien kan. en echt he, zoveel mensen die normale filmpjes oblong gaan zitten bekijken op hun stomme foon, met boven en beneden een heel stuk zwart. man ik heb zo'n hekel aan dat oblong gebeuren... het heeft de mensheid collectief debiel gemaakt.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Nou he , dat is echt kut!
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, kon je dr maar over oordelen he
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
helaas, mijn kladblok met oordeel vellen heb ik al opgemaakt aan zaken die achteraf (ook ) niet zo belangrijk waren!
Hop hop gas dr op
Geen scheurkalender met passende opmerkingen?
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
die ben ik in een dronken bui kwijtegraakt op paspop!
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
iig ben ik nog wel belangerijk genoeg om op te reageren, das tenminste nog wat.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Dat ontken ik niet
Hop hop gas dr op
Dat geluid is het bonzen van de harten van Lil en Dennoz, die elkaar helemaal gevonden hebben.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Ik zie ons wel hand in hand over een strand rennen hoor, biscaya van james last op de achtergrond…vet romantisch!
Hop hop gas dr op
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
netjes in de rij staan en op je beurt wachten he, ik heb een hoop fans
Knutselaer
Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Knutselaer schreef: ↑21 aug 2023 21:29 Afbeelding
Beste leden, ik heb een 70cc kop en 70cc cilinder van een werkend ss50 blok gehaald en overgezet op een nieuw samengesteld 5-bak. Het blok loopt maar maakt een vreemd kloppend geluid. Normaal hoor je altijd wel de kleppen, maar nu klinkt het wel heel hard. Kan helaas geen filmpje uploaden.
- pakkingen en clinder nagekeken. Zuiger loopt vrij.
- Kop geïnspecteerd en tuimelaars bekeken en uiteraard klepspeling op 0,05 ingesteld.
- kleppen tonen niks bijzonders, beetje slijtage, maar zoals gezegd, van een werkend blok gehaald.
- nokkenas ook gaaf.
- distributieketting loopt ook soepel.
Enig idee waar ik het in moet zoeken?
posting.php?mode=reply&f=9&t=37576
Het probleem eindelijk gevonden en opgelost.
De spiebaan op de krukas heeft speling. Hierdoor zat idd het vliegwiel niet helemaal correct en scheelde een paar graden. Tsja, dan is het afstellen v h nokkenastandwiel ook niet zuiver.
Alles gecorrigeerd en nu loopt de brom goed zonder harde tikken tegen de uitlaatklep.
Iedereen bedankt voor de suggesties en tips. 👍🙏
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
bedankt voor de navermelding, maar hoe kan de spiebaan speling hebben? istie zo erg uitgelubbert? en is dat een beschadiging of heb je een te smalle spie gebruikt? meestal is bij een klapper de spie gebroken maar blijft de spiebaan gewoon intact. ook had ik niet gedacht dat een graadje zoveel verschil zou maken, moet wel een flinke speling zijn dan. foto? en ik vraag me ook af of de conus nog wel goed is dan, een bultje erop kan dan zorgen dat het vliegwiel niet meer stijf aan blijft zitten en kan gaan jutteren en zelfs helemaal loskomen.
